樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2013年3月23日 01:30 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年3月23日 01:05 AM
活化我會放到3.80V是方便觀察容量而已,如果能回充接近一半表示容量標示沒問題,可以放心使用,如果循環幾次 ...
這部份不是很懂!容量如何算有無虛標?或者您說的一半量。感謝。
發表於 2013年3月23日 01:47 AM | 顯示全部樓層
在 Lipo High Power、Lipo All Brands Storage Charge與Lipo Accurate Charge中設'定的充放電A與Parallel Packs 2以上的變化好像不同?比如Lipo High Power單顆充電10A兩顆充就20A。Lipo Accurate Charge單顆充10A兩顆合計也是10A。Lipo All Brands Storage Charge充電同Lipo Accurate Charge。放電不管設5A或者10AParallel Packs 2以上好像恆定10A。以上所指是步驟Parallel Packs 選擇後的變化。不知是否正常?感謝。
 樓主| 發表於 2013年3月23日 09:35 PM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月23日 01:30 AM
放電沒必要做CCCV及平衡的動作,若要做就勾選起來.Lipo及A123所有模式皆有.
如果一顆新的5000mAh以1~2C放到空,容量不到4000mAh我會認為是虛標.通常會有4000mAh~5000mAh,有極少數會超過,平均在4500mAh.
放到空對電池有一定影嚮,所以我放到3.80V回壓後剛好一半容量,自己除2就知道了,要不然買到只有3000mAh飛到一半掉下來,我就遇過...廠牌不多說!
另一個問題,模式1只有10A,跟並聯數無關.
發表於 2013年3月24日 09:24 AM | 顯示全部樓層
KRIS000大大您好!請問 LIPO HIGH POWER模式中充2顆LIPO 6S 5000MAH(使用PL8原廠分壓版兩片)。當充電設15A時常按ENTER進入快速啟動而parallel也沒設2,此時PL8顯示15A充電。意指每顆lipo都以15A充電還是兩顆lipo合起來共用15A在充(單顆7.5A充)
。如不啟用 FAST START按部就班
parallel設2充電設15A。此時顯示2P=30。此刻意指每顆lipo都以30a充電還是兩顆lipo合起來共用30A在充(單顆15A充)。只充一顆電池發現灌入2500MAH為何充兩顆一樣是這值而不是DOUBLE又大大平時都是幾A充電?感謝回答。
 樓主| 發表於 2013年3月24日 11:52 PM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月24日 09:24 AM
KRIS000大大您好!請問 LIPO HIGH POWER模式中充2顆LIPO 6S 5000MAH(使用PL8原廠分壓版兩片)。當充電設15A ...
如果電腦內不指定.
充電時選擇2P則電流顯示會/2,如果快速按鍵則以1P來計,不管選幾P,輸出電流都是一樣的,PL8只是幫忙計算顯示值而已.
如果電腦內指定.
充電時選擇2P則電流會*2,如果快速按鍵則以電腦內為準,不管選幾P,輸出電流可能不同.
以上又會因版本而異,我也忘了那個版本之後會用*,自己試試吧!
我從頭到尾都沒用那個P數,不管幾顆我都是按快速鍵(就是1顆).
電流固定35A,如果兩顆就是每顆3.5C充電,如果1顆就是7C充電,我的電池都是7C充電OK的.
發表於 2013年3月25日 09:00 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 my5s5658 於 2013年3月25日 11:01 PM 編輯
請問KRIS000大大您都使用哪個廠牌的電池?如不方便公開可短消息回覆供小弟參考。又上題所謂將電池放到空為何是2.8V?放電至3.8V回壓剛好是一半是如何計算的?使用延長分壓線於充電過程是否有不良影響(失準)感激不盡!
GMT+8, 2026年4月16日 03:19 AM
