樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2013年3月21日 12:57 AM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月20日 05:24 PM
Kris000大大您好!請問(1)一般飛行完各CELL的電壓如常落於3.73V。那麼Balance start V設3.7V與3.8V的差異性 ...
(1)一般飛行完各CELL的電壓如常落於3.73V。那麼Balance start V設3.7V與3.8V的差異性為何?
這個是指平衡器於何時開始運作,如果都用比較差的電池,那這個選項可設低一些,如果都用高檔電池,那晚一點平衡也是很容易平衡的,如果目前都很正常,那就用預設的吧!
(2)充飽電壓設4.2V可是常落於4.207儲存時則落於3.857這該如何較準?
不要去糾結那個0.00xV,對於電池沒有影嚮的.
如果要求完美,可以調整充電截止電壓,這個跟電流大小有關係,電流越大回壓會越大,也跟電池有關係,要自己多試.
(3)Require bal done勾選與否於充放電過程各CELL的變化?是指各CELL先平衡一致後在一起充放電嗎?勾選與否對充電時間有影響嗎?
勾選一定會變慢,等到平衡好才開始充電想也知道會很慢,慢多少要看電池的狀況,差的電池會比優的慢很多.
(4)Bal discharge是指邊放電邊平衡嗎?還是放完再一起平衡?所謂平衡是指平衡電壓還是容量
是問放電時要不要平衡,PL這個行為跟充電是一樣的,一邊放電一邊平衡. 通常不需要勾選,因為我們機子在空中飛也不會幫電池平衡,但是保存模式的放電要平衡,因為我們希望保存時Cell都是平的.
(5)Bal Dead Band 程式說明好像應該調整為2MV。
Dead Band 值越大表示檢測允許越寬鬆,對於差的電池應該大一些,優的電池可以小一些.
(6)Bal Set point作用為何?數值好像建議為Bal Dead Band 的2分之1
PL的平衡器是一組獨立且隔離的電路,不是負載消秏式的平衡方式,它有自己的電壓及電流,這個值是防止平衡器平衡電壓越過充電電壓用的,理論上是要給予負值,如果升壓越慢的電池可以給予0或正一點點,反之..升壓越快的電池這個值應該負多一點點,如果觀察A123的這個值,一定是比Lipo來得小,因為A123升壓很快,尤其快飽的時候.
這個值會影嚮平衡的速度,但調整不當反而跑過頭變更慢,而且跟電池優劣有很大關係,可以嘗試以0為中間上下調整各5個刻度並觀察PL行為.
發表於 2013年3月21日 05:39 AM | 顯示全部樓層
為何KRIS000大大通常是以1~2C充到飽再放電到3.80V循環個2~3次為依據做活化電池。放電為何要3.8V而不是3.7V!其中是有何考量?問過很多飛友都說到3.8V也說不出個所以然。不知大大看法為何?最近向KRIS000大大請教諸多問題,大大也不厭其煩的詳細回答。很是感激!不知大大是否有行銷有關RC的產品可供小弟挑選。感謝回答。
發表於 2013年3月21日 09:22 AM | 顯示全部樓層
剛剛測試一顆TURNIGY 5000MAH 40C-50C電池(不出10趟幾乎全新曾活化過)。使用1 Lipo Accurate Charge CYCLE 3次充10A放5A。第一次電壓完全一樣直上4.205V也直下到3.715V。在等待COOL DOWN 中發現6個CELL電壓開始不穩定的波動。差約0.03V!第二次啟動充電過程6個電壓中分為3組(2個一組同電壓)。直到其中一組抵達4.02V其餘兩組才慢慢趕上4.025V(達成一致)。有設3.8V時BALANCE!為何拖到最後關頭才平衡完畢。第一次充電電池一樣有電壓差!可是沒多久就達成一致。在不同的電池中存在這現象!簡單的說第一次很快平衡,第二次就很慢。不知為何?KRIS000大大再次有勞您。感謝回答。
 樓主| 發表於 2013年3月23日 01:05 AM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月21日 05:39 AM
為何KRIS000大大通常是以1~2C充到飽再放電到3.80V循環個2~3次為依據做活化電池。放電為何要3.8V而不是3.7V ...
活化我會放到3.80V是方便觀察容量而已,如果能回充接近一半表示容量標示沒問題,可以放心使用,如果循環幾次之後還差很多,我會放到空,如果放到空(2.8V)能接近容量,表示這個廠牌放電平台偏低,那我使用時會下修到3.50V,如果放到空仍然差很多,那我下次不會再買這廠牌.
RC產品我是到處買,沒特定的.
除了仿的不買,其它任何廠牌都好,沒有一定.
 樓主| 發表於 2013年3月23日 01:13 AM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月21日 09:22 AM
剛剛測試一顆TURNIGY 5000MAH 40C-50C電池(不出10趟幾乎全新曾活化過)。使用1 Lipo Accurate Charge CYCLE  ...
T牌電池我也有在用,這樣算正常.
小數點第三位基本上沒作用,我的Termination都設 C/3,如果設C/10有時候已充飽平衡會搞掉3分鐘以上,當做沒看到就好!
要收工回家用保存模式我才是設C/20.
發表於 2013年3月23日 01:24 AM | 顯示全部樓層
KRIS000大大您遺漏這題!今日嘗試活化電池( Lipo Accurate Charge)!充電過程各CELL一致向上,放電初期一致末端就有點差別。已將BAL DISCHARGE 選YES是否還要將cccv dis 也選YES?又Lipo High Power:高功率充電模式可將cccv dis選YES嗎?感謝回答。
GMT+8, 2026年4月18日 05:56 PM
