樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2013年3月19日 12:58 AM | 顯示全部樓層
謝謝KRIS000大大的講解說明。
發表於 2013年3月19日 01:30 AM | 顯示全部樓層
KRIS000大大不好意思!再問您LIPO電池活化時充飽與放電分別要設幾V次數要幾次?以及是否所有鋰鐵都統稱A123?如果充鋰鐵選LIPO模式或者充LIPO選A123模式下場為何?鋰鐵電池充飽3.65V是否很快就會回壓至3.3V附近?又PL8的USB更新線連接PL8是否有方向性(好像沒標示)?謝謝回覆。
 樓主| 發表於 2013年3月19日 02:54 AM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月19日 01:30 AM
KRIS000大大不好意思!再問您LIPO電池活化時充飽與放電分別要設幾V次數要幾次?以及是否所有鋰鐵都統稱A123 ...
剛買的新電池因為放了一段時間,加上很多不確定因素,我們通常是以1~2C充到飽再放電到3.80V循環個2~3次,順便觀察電芯是否正常(例如容量,CELL壓差,放電狀況).
A123是美國A123 SYSTEMS公司的簡稱,這家公司主推鋰鐵且有多項專利,所以我們習慣把鋰鐵叫成A123電池,但他們只會研發,不懂生產也不懂賣,把錢都燒光了,現在已經破產被大陸的公司標走了.
LiPO插到A123或A123插到LIPO時,PL8發現升壓異常會告警,所以沒事.
但是把單片LIPO插到NiMH或NiCd去充會有事,輕則電池壞掉,重則燒起來,要小心!
USB連接線有標示,在3Pin孔的上方那3個圓圈(白/紅/黑),插錯時無法連線,反過來就好了.
發表於 2013年3月19日 08:21 AM | 顯示全部樓層
再次感謝KRIS000大大的解惑!謝謝。
發表於 2013年3月20日 05:24 PM | 顯示全部樓層
Kris000大大您好!請問(1)一般飛行完各CELL的電壓如常落於3.73V。那麼Balance start V設3.7V與3.8V的差異性為何?(2)充飽電壓設4.2V可是常落於4.207儲存時則落於3.857這該如何較準?(3)Require bal done勾選與否於充放電過程各CELL的變化?是指各CELL先平衡一致後在一起充放電嗎?勾選與否對充電時間有影響嗎?(4)Bal discharge是指邊放電邊平衡嗎?還是放完再一起平衡?所謂平衡是指平衡電壓還是容量(5)Bal Dead Band 程式說明好像應該調整為2MV。(6)Bal Set point作用為何?數值好像建議為Bal Dead Band 的2分之1。感謝回答。
發表於 2013年3月21日 12:30 AM | 顯示全部樓層
今日嘗試活化電池( Lipo Accurate Charge)!充電過程各CELL一致向上,放電初期一致末端就有點差別。已將BAL DISCHARGE 選YES是否還要將cccv dis 也選YES?又Lipo High Power:高功率充電模式可將cccv dis選YES嗎?感謝回答。
GMT+8, 2026年4月17日 11:02 AM
