樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2013年3月16日 11:21 PM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月16日 10:28 PM
我在外場配備如下YAMAHA 2000W發電機接MW 1500W 24V電供再接PL8。如果不小心短路電供輸出及PL8接入端。不知 ...
MW電供有短路保護的設計,在滿載輸出時將輸出短路幾分鐘不會損壞,關掉電源重開會自動恢復,PL8理論上也會沒事,除非運氣真的很不好,發電機也會沒事.
但最好別短路就是了,都應該要很小心.
發表於 2013年3月17日 12:14 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年3月16日 11:21 PM
MW電供有短路保護的設計,在滿載輸出時將輸出短路幾分鐘不會損壞,關掉電源重開會自動恢復,PL8理論上也會沒 ...
因飛行場地很多幼小孩童相當好奇。總在小弟飛行中摸東摸西的!很怕被短路。非常感謝您。
發表於 2013年3月17日 08:25 PM | 顯示全部樓層
請問目前原廠MPA的分壓充電板是否還存在異常問題?感謝。
發表於 2013年3月18日 07:43 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 my5s5658 於 2013年3月18日 07:52 PM 編輯
請問kris000大大要充遙控器使用的鋰鐵電池要如何設定?是到充電模式(10) A123 2300 mAh   High Power :A123 高功率充電這選項嗎?我的鋰鐵是2100MAH該如何更改容量?又Set Amps at 5mA Increments?  用來鑑別充電完成用(小容量<2000mAh請回答Y,大容量>2000mAh請回答N)是否要設N?鋰鐵電池與LIPO電池活化時充飽與放電分別要設幾V次數要幾次?今天鋰鐵我設充飽3.6V放電3.3V。充飽3.6V正等待COOL DOWN準備放電沒多久電池很快回壓到3.3附近!都還沒放電就到3.3V了!不知是否正常?充電我設5A充可電池溫度比充LIPO高很多!進入看電阻12.15.19(3S)是否有問題?
注意看LIPO充電模式好像無關容量設定?通常我使用電供如暫時要使用車用電池要如何設定操作?嘗試於SUPPLY中勾選DC POWER SUPPLY 與BATTERY POWER SOURCE的ENABLED 好像只能擇一勾選!這樣是否意味當勾選DC POWER SUPPLY 就只能用DC POWER SUPPLY 。如臨時要用電池當電源就不行。問題較多!尋求Kris000大大的幫忙,感激不盡。
 樓主| 發表於 2013年3月18日 11:53 PM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月18日 07:43 PM
請問kris000大大要充遙控器使用的鋰鐵電池要如何設定?是到充電模式(10) A123 2300 mAh   High Power :A123 ...
>選擇模式8(Accurate Charge:A123)且使用PL預設值來充就好,容量不必改直接用2300mAh即可,如果要改必須用電腦改(在Fuel頁,除非容量真的差很多倍才要改).
>這個選項可以用另一個角度來看,當設定的充電電流在1A以下(例如500mA)時,如果沒有回答Y會搞很久不會跳停,所以只要充電電流小於1A的,最好都回答Y,反之則回答N,例如CP之類的小電池都是Y.
>用PL的預設即可,充電3.65V,放電2.80V,通常循環個2~3次就OK了.
>鋰鐵充電及放電本來就會熱,但溫度也不是很離譜,約40幾度吧!
Lipo是放電會熱,充電過程反而在冷卻,遙控器用的鋰鐵電芯通常不是動力電芯,最好0.5C充電就好,否則充沒有完全飽.
>那個其實不用想太多,只是PL認為1100mAh及2300mAh是主流,所以把這兩種電芯內建進去方便使用而已,如果電芯容量不在此列,只要找個習慣的改一下充電電流就好,使用2300mAh去充20Ah也可以的,電流要自己改而已,當然也可以用電腦自己改,這樣Fuel %顯示會比較準確.
>這個選項每次開機都會問才對,不要在電腦內設死.
新版的V3.25之後當我們啟動充電時會對輸入做測試,例如PSU可以提供40A,BATTERY可以提供10A,當我們用BATTERY而選用PSU時會自動限流,如果選了BATTERY而使用PSU做再生放電,PL不會真的把電放回PSU,也就是搞錯了會沒事,但最好也別搞錯.
 樓主| 發表於 2013年3月18日 11:58 PM | 顯示全部樓層
my5s5658 發表於 2013年3月17日 08:25 PM
原廠MPA異常?? 大大是指?
如果我有說MPA的壞話,應該是指MPA是XH格式,導致我不能用分壓充,因為我的電池有些只有分壓線而沒有電源線,這樣我就不能用MPA了.
GMT+8, 2026年4月16日 05:22 AM
