樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2012年12月27日 11:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chance 於 2012-12-27 22:38 發表
今天我充一個5V電池,PL8跟電腦顯示5.2V,但我在電池端直接用三用電錶量卻是4.9V,不知道要信誰的....
要比對量測刻度,可以先將電池靜置幾分鐘,三用錶測得電壓值,再用PL8的Monitor(僅顯示),最後再比對兩者的差距.
如果還是差很多,那就值得注意了.通常三用錶比較準,我會信三用錶(當然我說的是我們電子業在用的).
電池在充電時由外部來量是量不準的,這個不太容易理解...
每個節點量到的電壓不盡相同,除非電池內阻極小且線材&接頭內阻為零,就算如此,加載的電壓也不是純直流,所以很難斷定當時的電壓究竟是多少,但是控方(PL8)會知道,因為脈衝是它發出的,停流偵測的時機點也是PL8控制的.
發表於 2012年12月29日 02:25 PM | 顯示全部樓層
我是放電過程中測量的,要量他的負載時的電壓
發表於 2013年1月22日 07:08 PM | 顯示全部樓層
請問Pl8如何充汽車電瓶
請問Pl8如何充汽車電瓶?.鋰鐵可以充嗎?
 樓主| 發表於 2013年1月23日 08:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 andygodpig 於 2013-1-22 19:08 發表
汽車鉛酸電瓶就是Lead或Pb電池,而鋰鐵俗稱A123電池.
分別是模式23及8~19.
操作的話,大大可以先爬一下說明.
發表於 2013年3月7日 11:08 PM | 顯示全部樓層
用6S1P5000當電源要充3S1P2250能充幾次和用多少A去充
 樓主| 發表於 2013年3月8日 05:17 AM | 顯示全部樓層
a0970166766 發表於 2013年3月7日 11:08 PM
能用多少電流要先看電池的C數,假設3S 2250mAh這顆電池可以5C充電,那需要的W數是
3S*4.2V*(5C*2.25Ah)=142W
則6S 5000mAh需提供
142W/(6S*3.7V)=6.4A,如果用PL8觀察,輸入電流會在6~8A之間浮動,視輸入電壓異動及轉換效率而定,只要那顆6S能持續提供8A,那3S就可以5C來充.
能充幾次可用最簡單的方法來算.
(1)先把電池全部轉成1S.
6S 5000mAh=1S 30,000mAh
3S 2250mAh=1S 6,750mAh
(2)除
30,000mAh/6,750mAh=4.4
兩個電池都不會用盡容量,所以兩相抵消,但轉換過程會損失15%,答案約4顆.
GMT+8, 2026年4月19日 06:00 PM
