樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年10月11日 10:10 AM | 顯示全部樓層
Cells No Add Up訊息
借版面請問各位使用PL系列的前輩們
小弟週二新入一套PL6
使用環境如下:
1.電力來源:mw24v-600w電供 & 汽車電瓶 12v46ah (兩種環境皆測試過)
2.電池種類:Turnigy-3S2200mah (使用約4個月,大概40-50趟吧,每次設定時間飛完都是3.85左右)
3.鱷魚夾、PL6主機、XH\EH分壓版
4.充電模式1、2、3均測試過
目前會偶發性出現"Cells No Add Up Check Bananas"錯誤訊息而告警不給充電
(就算順利充完,電壓也是4.11、4.15、4.20這種怪數據)
這兩天不斷充電、放電,交叉測試所有電池跟分壓板上的6個3S分壓頭
根本毫無邏輯性可言,告警訊息可能會發生在不同電池接上不同分壓板位置而出現
(也就是說,沒有固定哪顆電池或分壓板上哪個位置會出錯)
確定電池、電壓都沒有問題(用朋友的PL8充放三次、均可順利完成)
交換板子測試,也是一樣的問題,故猜測是PL6機子問題
請問各位前輩,這種情況有解嗎?還是我哪個設定沒設好(已參照本帖說明設定)
如果要送修,是直接殺去找代理商嗎?(機子貼紙寫GT,是林口哪間嗎?)
以上,感謝各位rc前輩了
補充:充多顆電持時,電阻顯示17、0、4,但單充一顆時,就會顯示5、4、2這類數據,這可以判斷嗎?
[ 本帖最後由 lookmit 於 2012年10月11日 10:23 AM 編輯 ]
發表於 2012年10月11日 03:40 PM | 顯示全部樓層
回復 1087樓 lookmit 的帖子
PL8 對檢查很龜毛的.
"Cells No Add Up Check Bananas", 這就是告訴您它沒有辦法偵測到您有接上電池, 因為沒偵測到電壓, 所以請您檢查香蕉頭.
原廠附的香蕉頭, 如果有機會, 可以檢查一下. 我之前拆過原廠香蕉頭, 它不是把線焊上去, 而是用壓接上去的, 如果可能的話, 最好您再補焊錫上去, 會比較安全.
發表於 2012年10月11日 05:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2012年10月11日 03:40 PM 發表
PL8 對檢查很龜毛的.
原廠附的香蕉頭, 如果有機會, 可以檢查一下. 我之前拆過原廠香蕉頭, 它 ...
感謝kuniaki大大
小弟我再試試看
 樓主| 發表於 2012年10月11日 09:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lookmit 於 2012-10-11 10:10 發表
借版面請問各位使用PL系列的前輩們
小弟週二新入一套PL6
使用環境如下:
2.電池種類:Turnigy-3S2200mah (使用約4個月,大概40-50趟吧,每次設定時間飛完都是3 ...
沒錯,PL系列對於檢測方面很龜毛,非常靈敏.
尤其使用MPA板最常出現"Cells No Add Up"訊息,最糟糕的是拿別人正常使用的MPA板到自己充電器也可能出現.
個人覺得MPA板設計的蠻爛的,還不如副廠的,MPA為了相容其他充電器,捨棄自己的FMA Wiring而僅支援XH接線.
而PL系列的電路是為了FMA Wiring而設計的,要靠著軟體才有辦法勉強支援XH,所以內阻量測就錯了(聽說新版已改善),至於"Cells No Add Up"只有兩種解決方法.
1.確認所有接點的接觸電阻降至最低,否則做升壓檢測時若香蕉插的電壓不等於CELL電壓加總,就會出現那個訊息.就是要確認有接觸良好,PL6在充電時是不停的檢查的,如果像下圖這樣也是不行的,經清潔後才沒出現錯誤.
2.不要用MPA改用其他FMA Wiring格式.
可以先把充電器改成FMA Wiring格式,再跟飛友借一下原廠1P板,看看是不是可以正常充電.
如果要用MPA而又無法解決,那只好送回給代理,請代理幫忙送檢.
並告知3S會有這種問題,最好也檢查一下6S是不是也一樣.
發表於 2012年10月12日 11:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年10月11日 09:53 PM 發表
個人覺得MPA板設計的蠻爛的,還不如副廠的,MPA為了相容其他充電器 ...
感謝kuniaki大跟Kris大的協助
小弟昨天親自跑一趟GT請王老闆協助了~~
王sir也很熱心的用各種接法檢測我的PL6充電狀況
結論是:PL6+MPA不論在現場怎麼接,一顆或多顆,測過三種電池,完全沒有問題,PL6都乖乖的完成它的充電工作
所以,大概就是小弟T牌電池的問題了吧!!
另外請問Kris大,您所稱副廠的板,有無推薦哪塊呢?(不方便公開說的話,還請pm告知)
若用副廠的板,是否就可選FMA模式下去充呢??
當初選MPA就是貪圖一個"快"字(一次六顆)
 樓主| 發表於 2012年10月13日 02:27 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lookmit 於 2012-10-12 11:25 發表
感謝kuniaki大跟Kris大的協助
結論是:PL6+MPA不論在現場怎麼接,一顆或多顆,測過三種電池,完全沒有問題,PL6都乖乖的完成它的充電工作 ...
數鉅(iCharger的代理商)有賣FMA(PL8)接線的並充板,可以由首頁的廠商專區找到,可以問看看是否還有貨.
我喜歡用FMA格式的並充板,不會有那種誤判的問題,而且還可以分壓充(不插香蕉插).
XH接線有時充特定CELL(例如6S)是OK的,但換成某種CELL(例如3S)就有機率誤判而告警,修回來3S的好了卻換6S出問題,而且內阻量測的值每次不一樣且差很多,所以我才用副廠並充板.
大大的T牌電池如果用FMA接線一定可以正常充電的.
會看上PL就是因為我習慣使用平價電池,電池這種東西不管價格高低,用起來跟運氣很有關係,我的6S 5000mAh一顆都2000多那種,要用大電流充,必須平衡能力強才有辦法在10分鐘這麼短的時間來干預電池壓差,否則體質差的CELL不但沒吃飽還要更用力工作,惡性循環通常壽命不長.
如果用一線品牌電池的人,基本上用什麼充電器不是很重要,可以充電就行了.
GMT+8, 2026年4月13日 04:20 AM
