樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2012年7月31日 07:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fankang_h2 於 2012-7-31 17:01 發表
請問各位使用pl8的前輩們,有人將兩台pl8連接在一起始用嗎?
我想要把兩台pl8併在一起始用?除了需要第二台pl8之外是否也需要第二電供(我目前的電供是24v 50a 1200w)
我的目標是用兩台pl8一次充12顆3s的電池,除了上述條件之 ...
充3S買兩台PL8下重本哦
一台24V 1200W的電源夠了,因為兩台同時以40A充3S,相當於一台PL8以40A充6S.
如果要兩台並聯,只要找一條JR或Futaba的短接線把原本接USB的那個接頭並聯即可.
再按[INC+DEC]進入設定頁,把Charger Address?(充電器編號)設定好.
如果是要當主機就設PRIMARY CHANNEL,從機就設EXPANSION CH,並聯的PL8編號不可設重覆.
發表於 2012年7月31日 10:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年7月31日 07:04 PM 發表
還在前置作業階段,目前只是測通而已,程式還沒開始寫,離完成還要一些時間,所以先別急著搞啦~
到時會把可以用的規格po上來.
喔喔 嗯嗯 啊啊 太猴急了嗎??!!.......
沒辦法誰叫大大要搞出那麼有趣的東西,可能是遙控模型界全球首創喔.
順便請問大大,假如PL8透過藍芽連接電腦使用MyPL8可行嗎?
發表於 2012年7月31日 10:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1021樓 kris000 的帖子
kris大再請教
如果我用一台pl8並聯兩塊mpa並聯版是否也可以開40A一次充12顆3S的電池
用分壓線將並聯板連接在一起,再將第二塊並聯板的香蕉插接在第一塊的香蕉插上面
這樣的做法可行嗎?正確嗎?
 樓主| 發表於 2012年8月1日 02:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 chrisjacky 於 2012-7-31 22:30 發表
順便請問大大,假如PL8透過藍芽連接電腦使用MyPL8可行嗎? ...
可以的,這樣做只是電腦少了那條USB線而已,意義不大.
如果用來測試DIY是否成功,那倒是可以試.
 樓主| 發表於 2012年8月1日 02:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 fankang_h2 於 2012-7-31 22:46 發表
kris大再請教
這樣的做法可行嗎?正確嗎? ...
可以的,MPA本來就設計成可以並聯另一片MPA的,只是電流會被12顆平均,以40A充的話每顆分得3.3A.
另一個方法是只用1片MPA,而事先把2顆3S利用串聯線組成6S.
但是串聯時成對的電池要做記號(用來防呆),因為左右有方向性,插反會短路.
另外,
並聯很多顆新舊很極端的電池,當充電完成的時候,如果不是馬上要飛,最好等個1分鐘才拔開,否則可能量起來會看到4.30V,4.10V,...不等的情況.因為新舊電池之間仍有微小電流在自平衡.
發表於 2012年8月1日 07:40 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年8月1日 02:21 AM 發表
如果可以的話小弟就先來試試.
因為小弟的工作臺太多東西,有時筆記型沒地方放,所以也不錯用.
就要麻煩大大先告知合用的藍芽模組,或小弟就照片中的去淘一個回來?
還有也要麻煩大大告知PL8內部vcc 5v從哪裡拉.
當然要等大大有空再回覆就好,再次感謝.
GMT+8, 2026年4月17日 07:45 AM
