樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年7月30日 07:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年7月29日 10:40 PM 發表
大大的USB轉232搞定了是嗎?
如果還沒接PL8就出現藍屏,表示跟PL8沒有關係喔!
如果有時候可以連線,有時候卻不行,表示電平(準位,LEVEL)是對的,如果不對的話是不可能有成功連線的可能.
1.下載並安裝PL8的USB驅動
有安裝了但問題一樣
2.下載我寫的 MyPL8 試試看會不會也一樣出現藍屏 按我下載MyPL8
有試過但是PL8官方軟體可以執行的話MyPL8就可以,但大多數都不行.
請問一下MAX232 的第16腳的VCC是要接在哪裡?
感謝回覆.
目前測試MyPL8可以完全正常使用,所以問題似乎有點複雜,要是太難搞的話就打算原廠傳輸線買一買算了.
[ 本帖最後由 chrisjacky 於 2012年7月30日 06:24 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月30日 09:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chrisjacky 於 2012-7-30 07:37 發表
1.下載並安裝PL8的USB驅動
有安裝了但問題一樣
請問一下MAX232 的第16腳的VCC是要接 ...
VCC是+5V,USB的接腳有+5V可用.
如果我的程式可以正常使用而原廠的不行,表示跟電平沒關係喔!
如果電平是錯的,我的程式不可能可以連線.所以搞MAX232的意義不大,一定有什麼其它原因造成.
如果大大不是為了DIY樂趣,買原廠的會比較快.因為加上MAX232+電容+電路板+工資...一定比原廠的貴,而且原廠還是光藕合隔離+FTDI.
我會搞MAX232是因為要連接藍牙,這樣就可以用我的手機去控制及監視PL8,而且還是無線的.
發表於 2012年7月30日 09:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年7月30日 09:14 PM 發表
如果電平是錯的,我的程式不可能可以連線.所以搞MA ...
嗯嗯,雖然IC 電容 電路板....等零件我都有, 但是我還是原廠的買一買算了,因為就像大大說的,應該是其他問題造成的,小弟力有未逮........
想不到大大還設計可以藍芽無線傳輸,真是太屌了....能偷偷請問一下大概要花多少錢嗎?蠻感興趣的,iphone4應該不行吧,因為聽說它的藍芽只能.....還得換手機.
 樓主| 發表於 2012年7月30日 10:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chrisjacky 於 2012-7-30 21:59 發表
想不到大大還設計可以藍芽無線傳輸,真是太屌了....能偷偷請問一下大概要花多少 ...
突然想到,大大的COM*是多少?  我之前COM26不能用,到裝置管理員改成COM8(19200BPS,8N1)就能用了.
藍牙沒多少錢啦!
一支藍牙模組約NT$190,再加上MAX232那些小零件算NT$100.供電我是整個裝置藏在PL8內(內部有5V可用),如果不想拆機殼就外掛一個5V的DC-DC也行.
程式是FREE的,但只支援Android手機,已經可以接收資料了,但要完成可能還要一段時間,至於iPhone就抱歉了,沒有研究.
發表於 2012年7月30日 11:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年7月30日 10:53 PM 發表
藍牙沒多少錢啦!
一支藍牙模組約NT$190,再加上MAX232那些小零件算NT$100.供電我是整個裝置藏在PL8內(內部有5V可用 ...
我想要裝....來跟車友炫耀一下,為了這個我換安卓無妨,因為iphone可以給老婆用.
可是不知會不會太麻煩大大能否再詳細告知如何購買及接線......
 樓主| 發表於 2012年7月31日 03:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 chrisjacky 於 2012-7-30 23:15 發表
可是不知會不會太麻煩大大能否再詳細告知如何購買及接線...... ...
換手機??  大大玩模型中毒蠻深的喔
藍牙其實很簡單啦!
TX/RD/Vcc/G 四支腳接上,再跟手機配對一下就可以連線囉~
我用在飛控調機很方便,可以邊飛邊調,一下子就找到完美的PID了.
只是PL8不是TTL,要用MAX232轉換,其它都一樣的.大大看得懂電路圖,DIY這個難不倒啦!
我搞好之後會把所需零件及線路PO上來,有Android手機的人就下載程式就行了(程式免費的).
但這次不幫人焊了,上次DIY這個(http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=173496&extra=page%3D3)焊接的陶子裝病(其實是手受傷啦),我一個人焊個半死.如果想要藍牙的人,請自己DIY喔!
GMT+8, 2026年4月17日 02:08 PM
