樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年7月22日 05:49 AM | 顯示全部樓層
回復 996樓 kris000 的帖子
嗯嗯,如此看來這鍋放電裝置對小弟來說太複雜了......
看來要測試放電還是接其他組電池當電瓶,然後用蜜蜂大大的軟體來看放電數據這樣最簡單了.
順便請教蜜蜂大大如果我接並連兩組快沒電的14.8V 5000mAh(可5C充電)電池當供電站,然後來測試一顆一樣的14.8V 5000mAh電池做30A放電,這樣應該沒有問題吧?
[ 本帖最後由 chrisjacky 於 2012年7月22日 05:56 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月22日 05:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chrisjacky 於 2012-7-22 05:49 發表
順便請教蜜蜂大大如果我接並連兩組快沒電的14.8V 5000mAh(可5C充電)電池 ...
這個要試一下才會知道,我手上沒有4S的電池.大大可以自己試一下並觀察供電那組電池的電壓.
因為PL8的電源管理對於回放電壓(充飽時的電壓)的設定12V時最大可設14.4V(24V時為28.8V).
而4S充飽是16.8V,剛好在範圍之外,我沒試過PL8在這種情形下會怎麼處理.
根據我以前的測試,PL8對於回放這部份很小心,只要發現怪怪的就自動啟動內建的100W來放電.
例如6S充飽是25.2V,如果故意設錯(設成28.8V),PL8不會把每個CELL充到4.8V(28.8V/6S=4.8V),而會在中途自動啟用內建放電.
發表於 2012年7月22日 05:25 PM | 顯示全部樓層
kirs,我倒是没测试过,pl8似乎也可以对xh模式的分压板进行单独的分压冲啊。还有最近在测试pl8的通讯协议,还是有些难度,到时候还要请教你
 樓主| 發表於 2012年7月22日 09:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2012-7-22 17:25 發表
不行吧! 選XH MODE的時候 "Use Banana Jacks?" 不見了,強迫要插香蕉插.
FMA答覆...
The PL8 does support balance-wire-only charging on most presets; however, this will only work when the unit is in FMA WIRING MODE. When using the MPA, the PL8 must be set for XH WIRING MODE. Consequently, the MPA requires that both the balance connectors and the main pack leads be connected for all charging operations.
難道最新版可以?  有MPA的人要不要試一下呀! FMA應該不會隨便打破安全原則才對.
XH接法僅用分壓頭充電有安全性問題,若是FMA接法則沒問題(1&9腳電壓永遠為各Cells電壓的加總).
記得剛學飛時,3S分壓頭最後一腳接觸不良,充電器(只能分壓充那種)把3S當成2S充,才飛不到2分鐘就慘摔,當時只認識阿嘉而他又出國,還不會修機子的我,只好抱著小暴龍的屍體到處求援,我還記得是小烏龜幫我修的.
發表於 2012年7月22日 10:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年7月22日 05:07 PM 發表
而4S充飽是16.8V,剛好在範圍之外, ...
看來似乎還是沒有完全符合小弟想要的充放電器.....真是有點麻煩.
無論如何還是感謝蜜蜂大大的詳細回答.
發表於 2012年7月23日 02:54 AM | 顯示全部樓層
???我回头测试一下看看,但是我想改掉跳线的,该用更加方便可靠的办法。pl8那个通讯协议,kirs还有啥心得没?
GMT+8, 2026年4月16日 10:08 AM
