樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年5月30日 02:58 PM | 顯示全部樓層
回復 942樓 kris000 的帖子
感謝kris大的回應
讓我對pl8更了解
也了解瓦數的意義
感謝您
發表於 2012年6月1日 12:36 AM | 顯示全部樓層
報告 kris000 大大
PL8小弟給它買下去了,搭配1200W的電供,日後若有使用上的問題再麻煩大大解答了,感謝您了~
發表於 2012年6月2日 04:03 PM | 顯示全部樓層
充電 9S的 鋰鐵電池要如何設定
若要充9S,接分壓線要如何充電 鋰鐵電池組
 樓主| 發表於 2012年6月2日 09:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chhpp 於 2012-6-2 16:03 發表
9S無解!
除非分成兩組(4S+5S)使用2台PL8來充電,使用時再串聯成9S.
或是採用充電保護板,本身就俱備9S 5A分壓平衡充電能力,回家只要插上AC110V就不必理它了.
10小時能充入50Ah.
發表於 2012年6月2日 10:40 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 kris000 的帖子
24V 40Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流12A. 約260W
請問所謂上限電流12A 事如何算出來的?  有所謂上限電流嗎?  汽車發動的瞬間電瓶放電都不只12A。
 樓主| 發表於 2012年6月2日 11:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 aron0295 於 2012-6-2 22:40 發表
這邊指的都是持續電流,PL8的上限電流就是PL8能使用的最大電流.
並非啟動瞬間能提供多大電流,如果要用瞬間電流來設定,那充電站不就可以設定1400A了嗎?
12A的依據是這樣的,
一般PB電瓶,要在1/4C以下放電才能確保放出容量達70%以上,且不影嚮電池正常壽命,這個C值可以參考電池廠的"放電倍率與容量"曲線圖之間的關係,當然也可以用1C(40A)以上來放電,但這樣容量會大幅減少,甚至不到30%容量.
這是PB電瓶跟LiPO或Li-Fe沒辦法比的地方,如果兩顆60Ah的電瓶串聯成24V 60Ah,有辦法跟 24V 60Ah充電站比的話,相信沒有任何人會去用充電站或搬發電機,其實是連一半都不到啦!
還有一個迷思,就是充電趟數這個問題.
我曾在飛場遇到一位飛友,他用兩顆60Ah PB串聯,居然可以飛700E 7趟,我問他一顆充入多少,他回答4000mAh,令我百思不得其解,後來我終於搞清楚了,他是iCharger充電器上面顯示4000mAh,那個其實是兩顆不是一顆.
所以可用趟數會因人而異,有的人飛到3.85V,也有人飛到3.60V,這個差很多.
最好別用趟數這個單位,要用功率計上面累計的Ah比較準.
GMT+8, 2026年4月18日 10:23 AM
