樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年4月23日 01:04 PM | 顯示全部樓層
問一下!
近幾次 充電我發現每當過了90% 充電電流就不安定
例如 6s/5000mAh 兩顆並充(設定9A*2=18A) 充到90%過後
看一充電電流顯示就會發現一下子跳至24A一下子回到18A
讓我的發電機跳來跳去的,可否請有類似經驗前輩指導一下怎克服這問題?
我是用MW1000W + Honda 1000w小綠+PL8
[ 本帖最後由 jazz0004 於 2012年4月23日 01:05 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年4月23日 08:55 PM | 顯示全部樓層
PL8充電到約4.1V(90%以上)就會開始慢慢"煞車"準備進入CV階段.
仔細觀察會發現PL8的電流會先下降再回升,然後電流越來越小.最終進入CV直到完成充電.
先降再升這個動作,可能會讓發電機來不及反應.造成供應電壓不穩定,MW也在拚命調變試圖穩定輸出,PL8發現輸入電壓降低也會拉高電流來維持輸出,當發電機反應過來了,PL8才發現有問題,於是又放開電流,就一直上演這個動作,用電腦把輸入輸出的電壓及電流叫出來就可以看到這些動作.
解決辦法就是發電機用大台一點的,或是電流再降低來使用.
另一種方法:
Jazz大好像也是搞電子的,可嘗試並聯電容來改善壓降.
或是1支二極體+24V 5Ah電瓶看能不能讓發電機輕鬆一點.
發表於 2012年4月23日 10:24 PM | 顯示全部樓層
回復 884樓 kris000 的帖子
如果這個問題可以解決,就真的很讚。
我記得以前玩無線電推龜時按下去家裡的燈都會突然暗一下。
我那時是並聯一顆鉛酸電池解決的。
作用有點類似突然吃大電,由鉛酸電瓶補電。
我不是學電的,我知道發電機端是交流電,並聯電容沒用。
如果在電供端並聯大電容,不知道有沒有用?
如果有用,也不用特別製作,可以去汽車材料行買一個"逆電流"來並聯即可。
 樓主| 發表於 2012年4月23日 11:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2012-4-23 22:24 發表
如果這個問題可以解決,就真的很讚。
我那時是並聯一顆鉛酸電池解決的。
我不是學電的,我知道發電機端是交流電,並聯電 ...
理論上是可行的,只是沒人去試而己.
買7顆A123 18650拆機電芯,每一節並聯一顆超級電容,再將其全部串聯,正極引出2條,其中一條串一顆二極體接到電供輸出的正極,另一條串一顆小無熔絲開關接到PL8的正極,負極就直接接到PL8跟電供的負極.
當發電機建立電壓後就把開關打開,整個裝置體積不會很大,差不多某些遙控器的電池大小,就算發電機停止運轉,預估還能讓PL8維持30秒,超級電容的作用是瞬間提供大電流,18650是持續提供穩定電流.
我沒實際測試過,不保證成功@@
發表於 2012年4月24日 12:15 AM | 顯示全部樓層
我也來開一張藥單。
買一顆 35V 1 F (法拉第電容)  及一顆 7S 26V 5000mAH 淘汰的鋰聚電池 (沒壞但不噴的那種)
每顆鋰聚電池內阻最好 3m Ohm 以下,7S 總內阻 21m Ohm 以下。
將電容與電池並連起來。正接正 負接負,電容與電池之 正極及負極中間各加一顆 40A 慢速保險絲 ( 汽車用那種)
電容負端接一顆 40A 保險絲後接電供及 PL-8之負極
電容正端接一顆 40A 保險絲司後 串 一顆 100m Ohm  ( 0.1 Ohm) 電阻 接電供正端 (MW)
正端再接一顆 蕭特基二極體 (10~30A) 接 PL-8 之正極
若買不起 35V 1 F (法拉第電容)  可改用 35V 10000uF 低 ESR 電解電容。
若買不到 10m Ohm  ( 0.01 Ohm) 電阻  可以找我要,或用 12AWG 電線 1M 代替。(攤開即可不可繞圈否則會電人)
真的要做時我會畫圖給你。以防爆炸。
保險司是防呆用,但不防蠢。請小心
1 法拉第電容正負短路時,爆炸聲很大。
原理:
電供之電流經 100m Ohm 電阻以約 300A 速度充到電容及慢慢充滿鋰聚
PL-8 急拉電流時, 起初 100us 由電容經蕭特基二極體供應,隨後100ms 由鋰聚供應。
這麼麻煩是怕1 F (法拉第電容) 把電供搞死。因為電容啟動瞬間等效電阻趨近於 "零"
電供易跳斷或燒毀。
[ 本帖最後由 BV2FB 於 2012年4月24日 12:35 AM 編輯 ]
發表於 2012年4月24日 12:29 AM | 顯示全部樓層
就費氣耶。
我雖然用充電站,但我的發電機還在。
剛才路過車麗屋去買了一個人家已經焊好的逆電流,上面寫是10000uF,我也不知道這樣夠不夠,只是要週末才能試了,現在不敢去發發電機,鄰居會抗議。
那個逆電流388元,兩頭已經幫你焊好圓圈圈,可以直接鎖到MW電供上面去。
我記得沒錯的話,我那台大陸牌1000W好像開23A充6S會開始倒機,加了這個看能撐過多少A。
GMT+8, 2026年4月16日 01:18 AM
