樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年3月27日 08:28 AM | 顯示全部樓層
請問,有人在PL8的菊花串那條線用防火花的嗎??
每次接電時"趴"一聲,好怕把PL8電暈了
有那個必要用防火花嗎?
還是有啥方法可以讓它"趴"小力一點
 樓主| 發表於 2012年3月27日 09:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 遨遊人間 於 2012-3-27 08:28 發表
有那個必要用防火花嗎?
還是有啥方法可以讓它"趴"小力一點
充電器輸入及輸出電壓都不算高,30V以下,火花沒那麼大才對.
輸入側的火花比較大,尤其是用夾子接到電瓶的時候.
那個火花其實沒有關係,是電容充電的正常現象,並不會損壞充電器.
接電的時候"果決"一點就好.
發表於 2012年4月5日 11:33 AM | 顯示全部樓層
想請問一下~最近購入PL8 V1版~
該去哪裡下載軟體連線呢?
網路好像都新版的軟體~找不到舊版未升級的軟件
 樓主| 發表於 2012年4月5日 09:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fixtom 於 2012-4-5 11:33 發表
想請問一下~最近購入PL8 V1版~
該去哪裡下載軟體連線呢?
將V1升級為V2即可.
"Installing the new version will render any V1 presets obsolete. The process of upgrading your V1 PL8 to V2 will automatically update to the latest V2 firmware version and initiate a Factory Restore."
下載V2:http://www.revolectrix.com/applications/PowerLab8v2_Software/setup.exe
顯示更新完畢時,記得別馬上拔掉.約15秒後會跑一個"修復"程序將V1轉移為V2.
如果直接拔掉可能會開不了機,必須一直嘗試跑升級數次才能過關,很麻煩!
發表於 2012年4月5日 11:47 PM | 顯示全部樓層
可是看部分網路文章
升級V2不是得寄回原廠更改內部部分零件
還是說我升級V2以後電流也不要用超過30A就可以了呢?
版大可不可以將詳細升級流程跟我說一下呢?
英文破破的~怕升級失敗很慘...
 樓主| 發表於 2012年4月6日 02:07 AM | 顯示全部樓層
原帖由 fixtom 於 2012-4-5 23:47 發表
可是看部分網路文章
升級V2不是得寄回原廠更改內部部分零件
英文破破的~怕升級失敗很慘... ...
沒事的,
我們這邊好幾台都是V1升級到V2,如果要大電流充電(30A以上),香蕉插要另購V2的12AWG(V1是14AWG).
下載那個軟體(如果沒有USB驅動則先安裝),插上PL8就會問是否要更新為V2,回答"Yes".
等個2分鐘左右,會出現一段警語告知Preset不相容,問你要不要還原成原廠Preset,回答"Yes",又會再出現警語,告訴你Preset設定己經被改了,如果以前設定好的Preset請自己去檢查一遍.
就這樣,很簡單.
如果中途失敗(斷電或其它原因),就重新嘗試更新.
對了,
如果買到的V1版是中古的(用過一段時間的),可以放心更新.
如果買到的是全新V1版(外觀全新,膠膜完好),最好先試充一下,開20A即可,且不要剪夾子做任何改裝.
如果充電正常才執行更新,如果跑20A就直接燒掉.趕快找賣家處理.
GMT+8, 2026年4月14日 03:41 PM
