樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2012年3月19日 03:54 PM | 顯示全部樓層
回復 870樓 jaciy4077 的帖子
充電若要快一點,那個值可設為 C/3.
如果設很高,尤其是電池性能比較差的時候,CV階段會搞很久.
通常外場充電趕時間,那個值是設 C/3讓充電快一點,開始平衡點設 3.70V.
飛完要回家就用保存模式,保存模式使用較小的電流,且設C/20.
 樓主| 發表於 2012年3月19日 11:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ching4125 於 2012-3-17 21:25 發表
kris大大
              小弟不才,跟您請教一個問題,PL6下載的原廠程式,為什麼曲線無法讀出,還有放電的時候也可以有曲線嗎???通訊似乎正常,因為都可以UPDATA只是不知道是哪裡設定上出了問題可以請大大指點一下關於曲 ...
曲線是即時的,不是存在FLASH內再由電腦讀出的喔!
在操作充(或放)電的時候,電腦會出現一個視窗要求輸入名稱,當完成時會要求輸入存檔名稱.
發表於 2012年3月19日 11:45 PM | 顯示全部樓層
回復 872樓 kris000 的帖子
感謝kris000大大的回答
再請教 大大說的"開始平衡點設 3.70V."
試圖片裡的的第三選向嗎??
要是我要在外場快充跟家裡保存電壓存放, 是個別設定多少電壓開始平衡較好
謝謝
[ 本帖最後由 jaciy4077 於 2012年3月19日 11:52 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年3月20日 02:59 AM | 顯示全部樓層
回復 873樓 jaciy4077 的帖子
對的,是第3個選項沒錯.
一般充電使用原廠預設的3.80V即可.
保存模式或大容量電池就設比較低,我個人是設3.50V,因為我動力電池習慣放電到3.50V(回壓後剩5~7%左右).
大電流充電約10分鐘,平衡器若太晚運作,PL8的平衡電流才1A,干預時間不夠長,會導致CV階段搞很久,保存模式也一樣的道理,因為達到3.85V的時間也很短.
發表於 2012年3月27日 12:25 AM | 顯示全部樓層
我的是PL6, 不知能不能在這裡發問?  遇到實在很奇怪的問題 , 當在storage 的模式下選擇執行Regenerative discharge , 雖然有在執行放電功能但我有用電流計量過source端, 發現電流並未回授到供電電池(我用的是26V 磷酸鋰鐵電池),
而且放電電流雖然設訂在5A, 但放電電流確只能跑到2.5A 左右
難道PL6 的Regenerative discharge 是假的嗎?
 樓主| 發表於 2012年3月27日 02:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Calvin_Lu 於 2012-3-27 00:25 發表
我的是PL6, 不知能不能在這裡發問?  遇到實在很奇怪的問題 , 當在storage 的模式下選擇執行Regenerative discharge , 雖然有在執行放電功能但我有用電流計量過source端, 發現電流並未回授到供電電池(我用的是26 ...
PL6(或8) 只要判斷到source端的電是滿的,就會自動啟用內建放電器來放電.
PL6內建放電是50W(PL8是100W),如果PL6插6S LIPO內建50W放電頂多跑到2.xA而己.
判斷Source是否滿電,是在電腦內設定的,在Supply頁的Regen. Charge Voltage IN to Pb="xx.xV"
如果是8S LiFe電池,充飽最高電壓應為28.8V(8S*3.6V),此時應該設定 14.4V(PL6發現Source端18V以上,會自動*2=28.8V).
還有另一個因素也有可能,當我們設定14.4V(就是充飽為28.8V)
我試過,故意拿一個6S的Lipo當Source讓PL8回放,理論上6S充飽為25.2V(每CELL 4.2V),我要看看PL8會不會把電池過充到爆,充到28.8V(每CELL充到4.8V)...
答案是不會的,除了設定的條件外,PL8仍然有一套演算的方式在保護,或許是這個過程誤判.
總之,
要回放時Source端的電最好低於70%,放電電流越大要放越空,否則會觸及保護機制而中止.
GMT+8, 2026年4月17日 07:45 AM
