樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年8月11日 06:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年8月5日 10:24 PM 發表
當然是1000W, 不是500W囉.
因為電流一樣, 電壓x2....
這一點我也很疑惑,我的觀念是如同電池串聯一般,11.1v-2200mAh + 11.1v-2200mAh = 22.2v-2200mAh 不是嗎??
所以我以為 12v-500W + 12v-500W = 24v-500W ??
還是哪裡觀念錯?煩請大大指導一下!
因為我有一台電腦電源 460W 如果再買一台一樣的串聯,照大大所述,我就有 24v-920W咧,讚
其實我改了一顆 750W Coolermaster 的電源,到最近才知道 12v 給 Megapower-2014 用也是上不去 300W x 2,早知道就朝串聯兩顆電源供應器的方向著手,呵
發表於 2010年8月11日 06:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 samian 於 2010年8月11日 06:06 PM 發表
還是哪裡觀念錯?煩請大大指導一下!
因為我有一台電腦電源 46 ...
嗯...您再想一下就知道囉
電壓變24V...電流是多少呢?
 樓主| 發表於 2010年8月11日 11:21 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年8月11日 11:07 AM 發表
謝謝kris大大解說.
N點跟G點在一般的power 是不是接在一起? 兩點之間沒有電壓?
也就是說這2點隨便挑一個接即可?
我昨天用三用表量了一下,兩台電源的外殼之間是沒有電壓的,可以放心地去碰....
現在擔心我的power可能 ...
Power內N,G絕對不會接一起喔! G會接到外殼,而N不會.
這個有點難理解,N(中性線)來自單相三線式變壓器(就是你家外面那個討厭的變電)的中心抽頭,出來有三條線,L-N-L
L-L是AC220V(冷氣之類用),L-N是AC110V.在變電那頭N已經接地.
而G是家中地基(或地棒)的接地,這是為了安全,因為漏電時會把電導到地下.
有點搞混了吧~那只要把有電的接到L,把沒電的接到N,如果有G就接,如果沒有就算了,讓它空著.
發表於 2010年8月11日 11:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年8月11日 11:21 PM 發表 Power內N,G絕對不會接一起喔! G會接到外殼,而N不會.這個有點難理解,N(中性線)來自單相三線式變壓器(就是你家外面那個討厭的變電)的中心抽頭,出來有三條線,L-N-LL-L是AC220V(冷氣之類用),L-N是AC110V.在變電那頭N ...
懂了懂了, 那我沒接錯, 我是接N,L...接地那個沒接.
所以, 以冷氣的那個來說, 如果N跟鐵殼接了, 那另外那兩個L一個就是+110V, 另一個是-110V....這樣2個L接起來才會是220V....
(應該是這樣子吧, 我不懂電....)
如果我接是接成L跟G, 那2顆電源鐵殼就絕對不能碰....
發表於 2010年8月12日 12:56 AM | 顯示全部樓層
還要買電源嗎?
看到這個......只能說真厲害, 真是牛....http://item.刪taobao.刪com/item.htm?id=4130674657
不知道是真的還是假的, 有這台, 基本上24V 1000W的大電源就有了, 帶這台就不用另外花大錢準備1000W的電源.
560x5....算成台幣, 還不到3張.
(台灣這裡3張連1000W的電源都買不到)
發電機跟大功率電源一次搞定.
只是這東西太重, 除非有人願意進, 我是不會去淘的.
[ 本帖最後由 kuniaki 於 2010年8月12日 12:58 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月12日 09:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年8月11日 11:34 PM 發表
(應該是這樣子吧, 我不懂電....)
如果 ...
差不多是這樣沒錯,只是交流電沒有正負之分,可以想像變壓器線圈兩側是220V,如果要用110V只要由線圈正中間抽一條線出來(N),那條線對兩邊的L都是110V了.磁感應原理.
那台發電機如果拿電瓶當緩衝,應該可以用.有點像小型直流電焊機,沒緩衝可能電壓會極度不穩定.
GMT+8, 2026年4月16日 12:39 PM
