樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年2月1日 01:17 AM | 顯示全部樓層
請問有人使用PL6然後接電腦要升級出現下面照片發生的情形嗎?
 樓主| 發表於 2012年2月1日 03:32 AM | 顯示全部樓層
原帖由 cheng0825 於 2012-2-1 01:17 發表
點圖中那個選項把"Factory Default User Presets.PB6"這個檔案讀進來,再到Presets頁次按[Update].
發表於 2012年2月1日 09:19 AM | 顯示全部樓層
回復 824樓 kris000 的帖子
感謝KRIS哥,問題終於解決了
 樓主| 發表於 2012年2月1日 10:10 PM | 顯示全部樓層
PL8有時也會出現這種情形.
當更新完成充電器會自動重新開機,通常我們聽到"嗶"一聲就直接拔掉充電器,但有某幾個版本因為Presets有擴充,更新程式還會繼續跑,畫面有狀態,只是英文的沒人去注意.
變成Firmware是新的,而Presets是舊格式.這時只好"恢復原廠Presets設定".
發表於 2012年2月2日 06:01 PM | 顯示全部樓層
回復 826樓 kris000 的帖子
實務上現在買高功率充電器的用戶應該不太會只用分壓充,都會插上主電源(俗稱串充)
而使用XH接法之充電器都會用PACK總電壓與分壓做防呆核對,因此只要用戶有接上主電源與分壓,就算分壓最後一個CELL有問題,也不會發生充電錯誤的問題。
倒是過放的電池,如果不接上分壓,只接主電源下去充電,會有CELL數判斷不正確的問題。
總之,不論要平衡充或是不平衡充,同時插上主電源與分壓應該是最好的方式。
 樓主| 發表於 2012年2月2日 10:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2012-2-2 18:01 發表
而使用XH接法之充電器都會用PACK總電壓與分壓做防呆核對,因此只要用戶有接上主電源與分壓,就算分壓最後一個CELL有問題,也不會發生充電錯誤 ...
PL8有兩種充電方式,就是一般熟知的串充,另一個是全平衡充(像A6或亞拓RCC-6CX).
如果充電器只有串充是沒這問題的,但分壓充也非常好用.
我個人就很喜歡用,我有8S 2300mAh的小鋰鐵,還有一些3S的小容量電池.有些只有分壓頭沒電源的.
這些小電池無法大電流充,如果電流大,相對升壓快而靠著平衡干預時間不足,除非電池本身狀況良好,否則CV花的時間會大於用全平衡充的時間,若採用3A全平衡充可又快又準.
所以我才建議PL8的使用者不要採用XH的分壓板,請使用FMA格式(原廠或副廠都可以),除非只用串充那就另當別論.
GMT+8, 2026年4月16日 11:55 AM
