樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2012年1月26日 11:45 PM | 顯示全部樓層
升級3.3之後
請問options頁面右下角區塊
有多了2個選項
nobe wiring ~~~~這是選擇啥(FMA  XH/EH??)
disable Expansion network這又是啥??翻譯軟體翻出來不了他的意思><
在麻煩英文高手解惑,感恩^^
發表於 2012年1月27日 02:06 AM | 顯示全部樓層
nobe wiring 請選FMA
disable Expansion network 選擇的話,好像是不能與別部PL8連接一起充電。
發表於 2012年1月28日 12:35 AM | 顯示全部樓層
感謝大大說明^^.還好與使用沒有很大關係
害我給他小擔心一下.也沒這麼大的用量.只有一台><
沒有連接問題.可以睡得著覺了^^
 樓主| 發表於 2012年1月31日 04:12 AM | 顯示全部樓層
FMA及XH/EH的差別在於分壓板的接線方式.
目前大多數的充電器是XH(包括iCharger/HP/MP),而PL8有自己的方式(就是FMA),所以PL8的分壓板跟別人不相容,於是PL8多了這一個選項,讓PL8可以使用別人的分壓板.
接到充電器的分壓線接腳排列如下:
XH:
2S:1-2-3
3S:1-2-3-4
4S:1-2-3-4-5
5S:1-2-3-4-5-6
6S:1-2-3-4-5-6-7
7S:1-2-3-4-5-6-7-8
8S:1-2-3-4-5-6-7-8-9
FMA:不管幾個CELL,第9腳皆為正極.
2S:1-2-9
3S:1-2-3-9
4S:1-2-3-4-9
5S:1-2-3-4-5-9
6S:1-2-3-4-5-6-9
7S:1-2-3-4-5-6-7-9
如果使用PL8專用分壓板(包括原廠或副廠),則使用FMA方式(預設).
如果不是用PL8專用分壓板,則請使用XH方式,否則會告警無法充電.
那到底那一種比較好?
因為目前還沒看到XH分壓板有裝保護的,所以強烈建議使用PL8專用分壓板(包括副廠),不要使用沒有保護的分壓板做並聯充電,這非常危險.
如果壓差太大,分壓線外皮高溫熔掉而短路著火.
若是PL8專用板,當電流大於5A會自動跳開(感溫貼紙呈現黑色),不會讓很細的分壓線流過大電流.
發表於 2012年1月31日 04:22 AM | 顯示全部樓層
kris兄,我试过同样的电池同样的参数,同样的环境,用fma模式和xha模式充电,结果每次都是fma模式充电速度快一点,大概会快一分钟。不知道为啥,按道理无非是检测的不同,估计内部优化的原因,每次都是fma模式充电快一点。另外说明一下,pl8不会是5a跳的,3a就会跳,跳的速度和当时充电的环境温度有关
[ 本帖最後由 moneycwq 於 2012年1月31日 04:23 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年1月31日 09:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2012-1-31 04:22 發表
kris兄,我试过同样的电池同样的参数,同样的环境,用fma模式和xha模式充电,结果每次都是fma模式充电速度快一点,大概会快一分钟。不知道为啥,按道理无非是检测的不同,估计内部优化的原因,每次都是fma模式充电快一点。另外说明一 ...
我倒是沒這樣比較過,理論上兩種方式應該是一樣的才對.FMA方式還比較麻煩些(程序而言).
FMA第9腳固定為正極,是PL8有自動偵測CELL數的能力,不必事先指定.
在不插香蕉插的情況(分壓充),為了提高辨識率,只要量測1&9腳的電壓為中間CELL的加總值即可100%做出判斷.
如果是XH接法,例如6S最後一個CELL有問題(斷線/接觸不良/低壓/...),可能會把6S當成5S來充,要是玩家沒注意而升空電池就掛了.
GMT+8, 2026年4月16日 11:56 AM
