樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2011年11月22日 08:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dress5858 於 2011-11-21 19:51 發表
[quote]原帖由 kris000 於 2011年11月19日 08:37 PM 發表
那請問是電瓶用12v並聯充,,可以多抽1~2趟
還是
pl8的電源側把24v串聯改成12v並聯下去充可充較多趟
我也是用12 ...
是兩個PB並聯,用12V的PB充電機去充電啦! 給PL8當電源仍是串聯成24V(當時PL8還沒問市,我是用HYPERION 615i).
這只是我使用的感覺,不一定是對的.
當時因為實在太重了,我一直擺在車上串聯著懶得拔.所以我用24V充電機對PB充電.
這兩顆同時買的,是德國雙樹(BMW X5用的)品質不會有問題,卻發現靠充電機負極那顆電壓掉很快,如果一顆11V,那顆就9V.導致無法繼續供應.
後來我又去買一台20A 12V充電機用並聯來充電,發現兩顆PB完全一致的,所以有辦法同時供應到抽乾.
其實並聯成12V給PL8當電源,理論上也可以更多趟啦!
因為PL8只能使用一半功率,所以僅用小電流放電是可以放出更多容量的,當然要等更久~
發表於 2011年12月1日 12:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 uqcekz692 於 2011年11月30日 02:12 PM 發表
high superior hevre leger dress auction online
we advance acerb autumn it aural your apparel and lying flat.we accommodate herve leger accoutrements which could be in huge quality,reasonable price,jus ...
Hey, what are you talking about?
發表於 2011年12月2日 12:12 PM | 顯示全部樓層
haha!!!!!!!!!
發表於 2011年12月27日 09:42 AM | 顯示全部樓層
請問有大大知道嗎?
小弟的朋友剛買一台PL8, 他的是V2版, 版本是3.25
在使用充電時, 例如我選3. High power, 選完P數與電流量
按確定, 這時候應該會詢問是否使用香蕉插 (Use Banana/(Y)
可是我飛友那台並沒有出現這樣的訊息, 他是出現:
Must use Banana and the same S count的訊息 (有些內容有點忘記~不過大意就是這樣)
然後按確定可以充電, 但是電流都只有2~3A而已 (我是選24A 充4顆)
換過香蕉線/電供/分壓版與線, 現在確定是PL8本身問題
不過進入電腦內卻又找不到有類似的設定 , 可以請高手們幫忙解答嗎
 樓主| 發表於 2011年12月27日 05:56 PM | 顯示全部樓層
回復 778樓 cheng66 的帖子
如果一次充兩個以上電池是不會問Use Banana?的,就是Banana一定要用.
如果只充一個電池也不會問,那就用電腦把圖中的勾勾取消(預設是沒打勾的).
如果有使用香蕉插而電流只有2~3A,表示是其他問題,跟香蕉插無關.
請先確定電源管理內是否依電供做正確設定.
最好別用電腦預先指定2~9P,使用內定的None即可,如果指定了,而臨時改成非設定的P數,電流好像是用乘的,如果設成None臨時改其他P數,電流是用除的.也不能說不對啦! 只是我用起來很不習慣.
發表於 2011年12月27日 11:16 PM | 顯示全部樓層
原來是這樣~感謝回覆喔...^_^
GMT+8, 2026年4月17日 09:49 AM
