樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2011年11月13日 12:06 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hellofai 於 2011-11-12 21:23 發表
師兄 請問 5000mah 11.1v 電 用 30A 再生放電 要用多少Ah 汽車電瓶做電源
兩顆12V 60Ah電瓶串聯成24V 60Ah,先把電放掉一點,再執行回放.
對兩顆電瓶而言承受約15A,湊合~
發表於 2011年11月19日 01:44 PM | 顯示全部樓層
請教PL8如何充車用電瓶
一次要充2顆可以嗎
我用23項要充時都顯示沒有接平衡線
 樓主| 發表於 2011年11月19日 08:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dress5858 於 2011-11-19 13:44 發表
請教PL8如何充車用電瓶
一次要充2顆可以嗎
我用23項要充時都顯示沒有接平衡線
充PB電瓶會出現"沒有接平衡線"的告警,印象中是很舊版本的bug,目前固件最新版本是V3.29.
另一種可能是無法判斷是幾Cells的PB(電壓高太多或低太多),因為PL8的模式23預設是6Cells的PB電瓶,每Cell是2.330V.
如果要用PL8充12S(24V)的汽車電瓶,要用電腦複製模式23到自建模式,再將Cells更改為"12 Cells only"
註:
充汽車電瓶我覺得買一般的"電瓶充電機"就好,汽車電瓶要充到飽,要浮充很長的時間.通常是夾子夾著充整個晚上,也有一種說法,與其串聯兩顆(24V 12Cells)用一半電流,倒不如並聯12V(6Cells)下三倍電流.
這說法應該可信,兩年前,我每天搬2顆100Ah雙樹電瓶,回家是串成24V充,但同時買的電瓶很快就出現不同性能,且越拉越大.充第3趟其中一顆就低於10V了,改成並聯以12V大電流下去充,則特性一致,可以多抽1~2趟.
發表於 2011年11月19日 08:54 PM | 顯示全部樓層
師兄 再生放電 可不可以用12v電瓶做電源
 樓主| 發表於 2011年11月19日 09:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hellofai 於 2011-11-19 20:54 發表
可以的,如果放電電流要大,相對Ah也要大,否則無法維持同樣電流到放完,中途可能自動轉內建100W放電器.
因為Ah小一下子就充飽了.
發表於 2011年11月21日 07:51 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 kris000 於 2011年11月19日 08:37 PM 發表
那請問是電瓶用12v並聯充,,可以多抽1~2趟
還是
pl8的電源側把24v串聯改成12v並聯下去充可充較多趟
我也是用12v100Ah的電瓶2顆,麻煩建議一下
GMT+8, 2026年4月14日 10:42 PM
