樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年7月11日 10:02 PM | 顯示全部樓層
好的,kirs兄,记下了
發表於 2011年7月14日 11:56 AM | 顯示全部樓層
统计,如果数量太少做起来很不划算,就不一定考虑做了,数量太少,成本没法降低,如果有要的朋友请尽快联系,之前联系过我的朋友,我会记录下来的
發表於 2011年7月14日 12:55 PM | 顯示全部樓層
moneycw大:我要訂B板(帶電源)=2片 .  B板(不帶電源的)=2片 謝謝
發表於 2011年7月15日 07:36 PM | 顯示全部樓層
回復 703樓 moneycwq 的帖子
moneycw大 你好 我想要B板(不帶電源的)=2片  感謝你
發表於 2011年7月18日 09:13 PM | 顯示全部樓層
請問
B板包括2组平衡座和主电流
這塊版子有3個XT60
不是只有2個電源端
第3個是做啥用的??
而電源輸入端是以將線連好,自行接插頭?
還是買回來自行焊接呢??
B板仅仅带2组平衡座
這2塊間的跳線怎用??
因第一代版子有接上PL8分壓專用的線
我看這塊好像也都沒有用上專用分壓線
買來該怎用哩??
發表於 2011年7月18日 11:11 PM | 顯示全部樓層
楼上的,第一,第三个xt60是为了让使用者多块b版共同使用设立的,这样如果你有2块b版就可以同时对4块电池充电,如果是3块就可以对6块电池充电,明白吗?所以的全部搞好了,不需要你自己来焊接了。
第二,那个跳线有3种模式,可以对应pl8、hy或者ichanger等充电器的不同平衡检测模式。这个跳线模式,我会在以后详细说明的。这样大家即使更换充电器也没有必要更换充电版了。只要不同跳线即可。b板已经没有任何飞线了。的确没有上专用分压线,而是考虑改用xh2.0的标准插头,主要是pl8的插头线目前几乎找不到可以订购的地方,除非我开模具定做,那样的话,代价太大了,要知道模具可是几万人民币起步的。至于座可以考虑问人订购,而pl8使用者可以使用原配的线或者直接把板上的插座防呆稍微修整一下也可以使用,主要为了考虑b版是兼容任何充电器使用。我试过实际使用上pl8的平衡头可以轻松插入修改防呆部分的xh2.0座。不过现在似乎看起来发起后,需求并不是很多很多啊,这次发起有一定的量想法,如果不足我就不做了,我总不能亏钱了,因为这次焊接是考虑使用自动焊接机焊接的,那个有数量要求。包括pcb三防绝缘漆也是。呵呵过几天列个表,看看大家说的数量种类对不对。
GMT+8, 2026年4月17日 03:12 PM
