樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年4月27日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 640樓 kris000 的帖子
再請教一下k大,上面有提到的充電站控制的用途為何呢???K大的放電器可以算我一片嗎??感謝K大...
發表於 2011年4月27日 12:19 AM | 顯示全部樓層
回復 640樓 kris000 的帖子
K大充電站真是方便如果有加大面板就完美,請K大如果有計劃生產請算小弟一片感恩
 樓主| 發表於 2011年4月27日 02:36 AM | 顯示全部樓層
充電站控制是指,
1.監測充電站過溫/過流/過壓/低壓
2.顯示狀態/告警/斷路
3.全平衡充電(這項會慢一點,因為目前架構的分壓線太細,必需改粗換頭才能以10A電流由分壓線充電.插上AC110V自動充電約需6小時,充飽自動斷電)
這個有一片控制板,安裝在充電站內,控制板會有一條USB線跟主板通訊,控制板本身不具控制能力,完全由主板下達命令.並把所有類比訊號轉成數位資料給主板.
放電器也是一樣,一條USB線(其實是RS-232)接到主板,利用電子相位負載來投入放電,內部電路會幫忙把總電壓/電流/內阻/最多8個CELL的類比訊號轉數位給主板,由於不是傳統電阻式負載,體積不大.預計2KW(上限100A).
使用者只要在主板設定放電截止電壓(例如:3.70V),放電電流.按開始就自動了.過程的數據(mAh/A/V/W/mΩ/曲線)會顯示出來.
這樣分開是有好處的,主板可重覆利用,一機多功能.且被控制的硬體可以很簡單,設計及組裝的門檻低(就是很多人會).可以把主板想像成一台小小電腦.
這些東西是我自己要用的,不管有沒有人要,我都照做,反正自己用.所以我寫的程式可免費下載,硬體的話就看做硬體的飛友囉,因我不幫人組裝的喔~所以組裝會教會硬體的人.
發表於 2011年4月27日 10:53 AM | 顯示全部樓層
我觉得关键还是重量,重量大了没意思,重量小价格一致倒还可以,kirs,建议软件还能增加一个自定义安培数
發表於 2011年5月6日 02:34 PM | 顯示全部樓層
我的PL8, 今天早上要充電時, 按下讓它充, 突然閃了一下, 然後就不過電了....
我是接充電站, 充電站電壓還有26.xxV, 所以應該不是一次側電流太大燒掉PL8.
我猜可能是PL8的保險絲燒了, 只是不知道能不能自己換? 有人換過嗎? 還是一定得要送回原廠?
小及大大說, 如果送修, 就有得等了...這下不能爽飛了...
 樓主| 發表於 2011年5月6日 10:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2011-5-6 14:34 發表
我的PL8, 今天早上要充電時, 按下讓它充, 突然閃了一下, 然後就不過電了....[x07]
我猜可能是PL8的保險絲燒了, 只是不知道能不能自己換?  ...
若將PL8拆開會發現一次側的負極有70A保險絲(2個35A並聯).
如果發現燒斷而將其更換,有50%的機率可以修好.
另50%有兩種情形,第一種是保險絲再次燒斷,另一種是功率晶體燒掉.
如果不送修,大大必須賭一下.修好的機會很大.
其實修理PL8很容易,這台也不算什麼高科技產品,也不像手機高度Chip化.所以零件取得容易,
只要會修電源供應器的人就會修,基本上控制板/單片機這些不會壞,都是外部在燒.如果有認識電子的人,不妨請他檢測看看.
如果還在保固內,又不想麻煩別人,就送回代理商吧~
GMT+8, 2026年4月16日 11:58 AM
