樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年4月23日 10:40 AM | 顯示全部樓層
安卓和windows mobile都是很普及的,windows mobile最大的好处是 你不太需要更改程序,其实手机挂着也好的,一方面还可以对手机充电,另一方面,毕竟外场仅仅是10分钟左右的充电,手机挂着足够了,不过你那个小屏幕也可以,麻烦告知一下,接口程序什么的,还有需要什么规格的,我自己在做充电器箱子,到时候也考虑一次性安装上去
發表於 2011年4月23日 11:41 AM | 顯示全部樓層
這裡臥虎藏龍..............
搞的很大喔..........我也想要...........
發表於 2011年4月23日 10:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年4月23日 12:02 AM 發表 怪啦~這種配置充6S可以33A充不會有問題才對.模式一用5A充也一樣?分壓板如果有兩片,前後換一下看看,線也是原廠的?不是DIY的?電供設定改這樣試試,固件也升級到V3.24. ...
都沒用~
它就是不能充6S,都會出現CODE 96
發表於 2011年4月24日 12:10 AM | 顯示全部樓層
我出现过一次,是因为最低电压调整出错,太接近了,如果不是这个选项,你检查一下你的开关电源,明炜的都可以远程开关机的,因此xh插头有一些是短路的,是不是这个短路的地方出问题了,如果还不是,只能说明你的开关电源太烂了,或者你的地方电压波动太大了
 樓主| 發表於 2011年4月24日 01:51 AM | 顯示全部樓層
原帖由 frank0520 於 2011-4-23 22:57 發表
都沒用~
有試過用電池當輸入嗎?
汽車發動夾著汽車電瓶,用5A充6S看會不會也一樣,如果也一樣就不是電供問題.
這個警告都是充電進行一段時間才發生,偵測到輸入或輸出有不穩定狀況.接上電腦也可以觀察到異常.
若排除掉設定不當,只能交叉比對輸入與輸出了,最簡單的方法就是拿到飛場借用別人的設備來試.
如果還是一樣,送回代理商吧~也不能排除是PL8本身問題.
發表於 2011年4月24日 01:55 AM | 顯示全部樓層
法蘭克.你也玩電機了喔
[ 本帖最後由 heli葉 於 2011年4月24日 01:57 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月16日 01:17 AM
