樓主: kris000
奈米科技電池?
 樓主| 發表於 2010年7月8日 09:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 samian 於 2010年7月8日 03:42 PM 發表
請問是哪裡看的?問了模型店還是沒貨!
這個電池要國外網購,台灣還沒人批回來賣.國外也才剛上市不久,我用的規格(6S 5000mAh)收到上架通知,人在外面用手機登入購買,當時庫存還有足,當我打完資料按送出,庫存就變-3,買不到 .
HobbyKing賣的電池除了Polyquest這個知名品牌,其他3個是"C咖"品牌,我用這陣子下來,可以確定價格是"C咖"沒錯(一般的3~5折),品質算"B咖"(甚至A-),性價比很高,因為A咖電池中有很大部份的金額,是在買享用不到的服務,例如一年內不問理由半價換新,這個在台灣是享用不到的,假設飛150趟可打平油價,便宜電池只要50趟.
 樓主| 發表於 2010年7月8日 10:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 samian 於 2010年7月8日 03:38 PM 發表
6S 要 10C 充,還真的望穿秋水找不到,之前我在看 2014 這台時,還以為他所謂 20A 是也可以 6S 的意思 ......
總之目前市面上充電器標示可以到的瓦數,應該都是指 12v 電源來看的吧,也就是指充 3S 電池為準! ...
用電流來計算會跟電壓有關,用W來計算會比較好.
例如標示 300W,如果用6S則 300W/22.2V=13.51A 所以MP 2014(新版)如果充6S可以達到13A,沒有虛標.
Hyperion 615i(180W+180W) 的話 180W/22.2V=8.1A也沒虛標. 當然輸入電壓要24V才能達到,這個規格表也寫的很清楚,如果是Hyperion 615i 進化版(500W+500W),表示可以20A雙充.
 樓主| 發表於 2010年7月8日 11:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 vance 於 2010年7月8日 01:05 PM 發表
小弟有拿到3S跟4S 2650mah 35~70C的
原廠號稱這是使用在柴電潛艦上的最新電池科技
剛剛有用65mm 4000KV黑旋風做測試
使用4S耗電49a,輸出功率725W
以前使用F牌4S 2500mah 是42a
只能用"兇悍"來形容
用3S耗電是32a, ...
大大的動作還真快耶,這麼快就拿到了.
可否比對一下溫升方面,是否如宣稱大電流放電溫度比較低? 目前用的6S電池若持續60A放電7分鐘,溫度會達50度,導致無法立即充電.
發表於 2010年7月10日 11:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年7月8日 11:34 PM 發表 大大的動作還真快耶,這麼快就拿到了.可否比對一下溫升方面,是否如宣稱大電流放電溫度比較低? 目前用的6S電池若持續60A放電7分鐘,溫度會達50度,導致無法立即充電. ...
這是小弟今天用4S 14.8V 這顆飛的影片
全速放電49A,全程中高速,不小心飛四分鐘
電池倉也沒開散熱孔...結果電池過放
拔電當下用手拿,溫度略高,不過不至於燙手到拿不住
因為沒溫度計,所以只能憑感覺
量電壓剩3.0,2.0,3.0,3.0
可是外觀只有些微膨脹
為求安全,等20分鐘後再用亞拓分壓充回充
現在又回到4.1,4.1,4.1,4.1
原先的膨脹也消回去了
明天看看太座准不准出去飛,回頭再跟各位大哥報告
[ 本帖最後由 vance 於 2010年7月10日 11:20 PM 編輯 ]
發表於 2010年7月10日 11:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 vance 於 2010年7月10日 11:17 PM 發表
這是小弟今天用4S 14.8V 這顆飛的影片https://www.youtube.com/watch?v=CCi35JkgB64
電池倉也沒開散熱孔...結果電池過放
拔電當下用手拿,溫度略高,不過不至於燙手到拿不 ...
大大未免太威了吧...影片中看你在飛 ...飛好高好遠..眼力超好
我在影片中都看不見機子.而且機子還是白色的.根本看不見.
你到底是怎判斷.機子飛在哪的....
 樓主| 發表於 2010年7月11日 02:32 AM | 顯示全部樓層
哇~這個小機子可以這樣飛哦,眼力還超好的耶
測溫度不必放電到2V啦
GMT+8, 2026年4月27日 06:22 AM
