樓主: fishman8
Wasp V3 飛行紀錄
發表於 2010年12月18日 10:34 PM | 顯示全部樓層
回覆 366樓 nokia1220 的帖子
下次試試看開 AUTO
0:80
1:75
F.MODE:
NORM:0
STNT:1
HOLD:0
有主軸的規格嗎?亞拓的是 3mm 及 3.5mm
[ 本帖最後由 pid27149 於 2010年12月18日 10:41 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月18日 10:40 PM | 顯示全部樓層
回復 367樓 pid27149 的帖子
ok
我在猜是不是跟開機對頻 舵羅儀有沒有跟上設定上有關係
因為有對頻速度的關係  所以我一定得要非鎖頭模式開機
尾服才會置中  若是切到0 鎖頭模式  這樣是無效的
所以0的感度是否舵羅儀就算我控上在開完機後再切去0
舵羅儀也當作是1 的20%來看  但是我切換時sky600上面的指示燈
卻是亮在鎖頭模式的紅燈    這只是我猜測   一切要等修好才知
我已經改為固定ID  所以可以直接切在0時  開機了
原來亞拓電變也有這種情形   下次入手亞拓時 也要來注意了
不知2612v是否也有這種問題  在2612v上也要改成固ID
發表於 2010年12月18日 10:43 PM | 顯示全部樓層
回復 368樓 nokia1220 的帖子
2612 沒有固 ID 的啦...至少我沒試出來過...
亞拓的電變?不是啦,是亞拓的 3G 系統也有類似的情況發生
另一位飛友也是用 RX2801 掛 3G 之前也遇到過類似的問題
後來去 M01 上爬文,有人也遇過,解法就是用固定 ID 就可以了
發表於 2010年12月18日 10:50 PM | 顯示全部樓層
回復 369樓 pid27149 的帖子
原來 因為下個月或下下個月要來入手亞拓
到時候要裝2612v過去   可能不想搞2801+sky600上去
發表於 2010年12月18日 11:05 PM | 顯示全部樓層
回復 370樓 nokia1220 的帖子
rx2801 不太好裝在 250 身上,這就是我敗 DSX9 的主要理由
因為 DSM2 有很小顆的接收能用,2801 塞不進去...
發表於 2010年12月18日 11:11 PM | 顯示全部樓層
回復 371樓 pid27149 的帖子
不知道你的迷你電鑽買哪種 我在露天看到一種(編號21007268487803)
MG-360~筆型電動刻磨機  不知道這種如何
還是用手鑽的就行了??
GMT+8, 2026年4月25日 02:38 PM
