樓主: lijiyi
【公告】港都盃遙控船賽規則出爐
發表於 2005年7月8日 10:14 AM | 顯示全部樓層
Originally posted by lijiyi at 2005年7月7日 PM 06時02分:
[quote]Originally posted by jjkuo at 2005年7月7日 16時03分:
請問一下...是不是ECO是參照國際規則比賽.....還有最重要的ECO的賽程表...對選手的充電控制很重要....請大會告知.....謝謝..
[em1 ...
ECO比賽是6分鐘.......ECO船是針對6分鐘而調整一有變動馬達..螺旋槳.船底都要重新調整....短短的時間我是無法調整好....請大會注意一下.....
發表於 2005年7月8日 11:54 AM | 顯示全部樓層
如果ECO船是比五分鐘的,我就不參加了,因為沒有這種裝備與螺旋槳....
好可惜噢....
發表於 2005年7月8日 11:55 AM | 顯示全部樓層
如果ECO船是比五分鐘的,我就不參加了,因為沒有這組用的船與螺旋槳...
好可惜噢...
發表於 2005年7月8日 11:57 AM | 顯示全部樓層
好可惜噢...
發表於 2005年7月8日 02:29 PM | 顯示全部樓層
ECO-EXP規則
建造規定:
1 電動機的種類與功率不限
2 電動機電源限用7屆鎳鎘或鎳氫電池(不准使用銀鋅蓄電池,電池尺寸:長度小於43mm,直徑小於23mm),一輪競賽中不得更換,電池組的安裝應能便於檢查。
3 電動機的運行應能由無線電遙控。
4 模型甲板左側必須安裝電動機的手動制動電源開關。
5 每輪競賽時模型應再放航臺上稱重,稱重時號碼牌及其固定的螺絲、螺母要卸下,總重量不得小於1000克。
6 模型甲板右側應有縱向垂直安裝號碼牌的固定支架。號碼牌必須用白色不透明的材料製作,上面貼黑色數位,並且兩面都可以讀數,由 1至6號。號碼牌尺寸數據如下:
號碼牌高度  : 80mm
號碼牌寬度  : 80mm
孔距  : 60mm
號碼牌數字線條寬度 : 10mm
孔徑  : 5mm
數字高度 : 50mm
號碼牌四角為圓弧!
競賽規則:
1. 場地為每邊30米的等邊三角形,底邊距放航台前沿15米。放航臺上每個號位必須相距1.5米,號碼按從左至右的順序,每一輪參賽者的號位排列要與上一輪相反。
2. 模型逆時針繞航線競賽,競賽時間為6分鐘,以航行圈數多少評定名次,圈數多者名次列前。競賽準備時間2分鐘,當準備時間結束時全部模型必須在水中等待起航,裁判員需在5秒內發出起航指令並開始計時。
3. 每輪參賽模型最少三艘最多6艘。
4. 競賽進行4輪,取其兩輪成績相加評定名次。
5. 模型在競賽中不能繼續航行競賽,應到該輪航行結束後才能取回。
6. 航行競賽的全過程,模型應符合其建造規定,裁判員可以隨時檢查。
7. 航行中途如果撞斷浮標,將取消該船本輪競賽成績。ECO-EXP、ECO-ST級別由於浮標斷線時競賽中斷,浮標修好後及模型充電後繼續競賽,但是中心開始競賽要在一小時內開始,被打撈上來的模型不允許參加中斷後重新開始的競賽。
8. 除上述條款外其他競賽規定與FSR-V項目相同。
發表於 2005年7月9日 02:44 PM | 顯示全部樓層
Originally posted by jjkuo at 2005年7月8日 02:29 PM:
建造規定:
1 電動機的種類與功率不限
3 電動機的運 ...
李編大.煩請將jjkuo大這篇規則傳真給陳董參考.他老人家很少摸電腦
謝了!!
GMT+8, 2026年4月19日 12:35 PM
