查看: 2126|回復: 3
淺談燃油直昇機--引擎
發表於 2010年4月21日 09:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:其實玩油的跟玩電的都好玩,只是最近好想有幾位想轉完油機的大大,一直在提問關於轉戰油直的問題,小弟只是在知道的範圍,儘量細膩的表達出來。
         當然在站內用搜索,可以找到很多前輩所提供的寶貴經驗跟方法,只是有些前輩說的比較簡短,新手比較難理解。
         也剛好就淺談一下小弟對油機的感促,直升機這部份說真的,其實直升機油機真的不一樣,很多人不願意進入油機最主要的我想應該是對引擎的不了解,在這部份說句實在話其實一點都不難,但是----------說難也很難,端看你要多細膩。
         直昇機的飛行是因為旋翼的轉動,而動力來至於引擎的驅動,而引擎有一的必需要提的重點,就是油門曲線以及pich曲線的調整配合,這看似很簡單卻是很多人沒注意到的。
         如果你看到這裡會覺得沒什麼,那下面大概就不必在看下去了,覺得有點意思那大概就要請您動點腦筋思考一下。
         先用飛機引擎配槳來做觀念的解釋,一般來說46級的引擎大約配置11乘7的槳,引擎先放開油門約兩圈半,發動引擎以後開啟最大油門,然後調整出最高轉速退油針3格,這是一個基本的調整方法,這是目前高轉速混合比的調整方法,當然每一種油料,氣候,火星塞設定均有不同。
         ok這時候當引擎已經調整出,引擎配置11乘7槳時的高速混合比了,現在把槳拆下來不論是把槳換成11乘8或是11乘6,各位看倌試想一下混合比還是對嗎?答案是已經改變了,必須重新調整燃油混合比。
         換上大獎會因為負載變大,轉速降低而變成富油狀態,引擎會反應遲鈍無力,換上小槳的卻會因為轉速提高引擎貧油,大概心裡會有疑問跟直升機有什麼關係。
         很簡單直昇機油門曲線固定,pich的改變等於飛機換成大槳與小槳,所以可以因為油門曲線的設定錯誤,造成富油與貧油的發生,當然目前所有的設定,均會以稍微富油的情況,避免因為pich匹配的錯誤,造成引擎超轉而貧油,進而引發潤滑不足損壞引擎。
         所以活用油門與pich曲線,去設定出標準的配比,是很重要的一個課題,在現今購買槳時都會有一張說明書,上面會有基本的設定值,不要以為那個沒用,其實是很重要的,因為每一種槳的風阻與浮力都都不一樣的,風阻的不同即使pich相同,引擎的負載也不同,除去以上方法還有前輩們的經驗法則,-3 +5 +10的基本設定,設定好後在做實機調整。
         實機調整上也不是用可以可以翻3d為基準,因為翻3d時引擎的油門是不斷的再做變化,所以負載很高也只是瞬間,低負載也是瞬間,所以並不是很客觀,當然在這部份可以裝上定速器作更好的設定。
         但是沒有定速器時,請以最大油門,做長時間做爬升速度與反應去發現,在最大油門的區塊是不是適合,然後在用最高速的長時間航道飛行,來調整出最佳的pich以及油門的混合比,這樣就可以設定出最大油門的部分,最佳混合比與pich角度配比。
         當設定出最高速以後,在來就是中速與低速的調整,原則上目前除了60-90級引擎有中速油針,50級的並不需要調整,而中速的調整,應以停旋的時候,做急加油爬升觀察引擎的反應,與機體的爬升速度,去設定pich,因為引擎已經預設中速混合比,機體停旋時,盡量讓油門搖桿,剛好置於中間位置。
          至於低速部份可以在引擎怠速時,調整引擎怠速油針觀察引擎的安定性,來做參考設定。
          以上全部都設定完畢以後,必須在做飛行時每個區位的油門跟機體爬升的反應,當以上都ok了,還必須做一點測試,就是高空及收油門到底使否會熄火,因為當引擎由最高油門急收到底,會熄火那表示引擎的混合比還是沒有剛好。
          當然啦現在的引擎,真的設計不錯,只要設定不要偏離太多都是可以讓你快樂的飛行的,只是當你設定好會發現真的感覺比較好飛。
         以上粗淺的發表一下,小弟對油直的基本設定方法,給想進入油直的人一點點參考,不會因為不知如何去調整,而成為放棄進入油直世界的絆腳石。  謝謝
[ 本帖最後由 kkk6kkk6 於 2010年4月21日 09:44 PM 編輯 ]
上一篇:990322霧茫茫的淡水飛場~~~
下一篇:淡水飛場~小高~阿凱~小馬~飛行實錄
發表於 2010年4月21日 10:23 PM | 顯示全部樓層
淺談燃油直昇機--引擎
(獲益良多)不怕你笑我玩了10幾年啦引擎有沒有順有時還要飛友提醒-不過自從有定速器以後這個問題好像很少發生囉-感謝國內那家廠商開發便宜又好用的定速器-
說實在的我們台灣有時1天有4種氣象引擎有時狀況就不是很穩-要真的很龜毛也是有這種師父--我就傻傻讓他時好時壞差別不大也懶的裡他飛起來順順的就好
不過停璇油門50%這點我倒是很注意連-微調-伺服機中立點微調-我都盡量讓他維持在0這樣子調機就可以用數字不用螺距尺也能很準確
發表於 2010年4月22日 10:04 AM | 顯示全部樓層
可請問,有關定速器的使用?所謂的定速器是指讓引擎作出什麼表現?它可以使用在飛機的引擎上嗎?
發表於 2010年5月22日 07:34 PM | 顯示全部樓層
小黑
在飛場相處那麼久祇知你很熱心  不知道你還那麼有學問   淡水飛場有你真好 ...............
GMT+8, 2025年11月3日 07:58 AM
