樓主: 無敵鐵金鋼
新手飛行日誌
發表於 2010年7月23日 09:04 AM | 顯示全部樓層
回復 281樓 pid27149 的帖子
30W焊電路板小零件剛好,但是遇到地線時往往熱量被擴散到整塊板子上,需要加熱一段時間溫度才夠。
有人拿60W焊T插卻怎麼也黏不起來,但我用30W烙鐵也能輕鬆黏緊,重點就是溫度和時間。
只要溫度夠、錫能順暢流動就能黏好,但溫度太高會損壞零件,這就要靠速度來控制了。
另外焊錫有一些訣竅,記得焊接物的兩邊都要先過錫,讓錫絲裡的助焊劑把接點清洗並確實附著同時也把多餘的錫帶走,新錫的流動性才好,這樣實際接著時不需再用錫,直接讓兩個新錫面熔化接合就好了,既漂亮又方便也確實。
鋰電池不管有沒有放電,短路時一定爆火,會把接點熔化並損壞電池。
所以我都一次只處理一條線,另外一條先貼起來絕緣,雖然麻煩,但比較安全。
另外鋰電池外殼用塑膠帶封裝,所以焊接時要特別注意溫度和速度,用最快的速度把線黏起來就離手,這樣會更保險。
 樓主| 發表於 2010年7月23日 12:58 PM | 顯示全部樓層
回復 283樓 ej189 的帖子
謝謝ej大大提醒啦  ........
另請問4g6尾橫軸會移位 是要用甚麼黏?以用缺氧膠黏好..........
....電池焊好後要用甚麼封起來 ?何處買? 謝謝.............
[ 本帖最後由 無敵鐵金鋼 於 2010年7月23日 10:50 PM 編輯 ]
發表於 2010年7月23日 01:33 PM | 顯示全部樓層
我也是不太會焊....應該說是笨手笨腳吧.
為了做並聯充電線, 前天晚上弄了好久. 我是用60W的沒溫控烙鐵, 用的是一捲100多元的銀錫(本來不懂, 用五金行10元的那種, 但發現10元的焊錫似乎很難變成亮亮的焊錫面, 焊完後變成冷焊的可能性很高.)
很難焊的是2條14AWG的線要同時點在T插那一個小小的點上, 還要焊牢....
不過我焊T插一條線的, 已經可以練到很快了. 電線頭跟T插的焊點上錫後, 烙鐵頭再點一些錫, 直接點下去, 烙鐵很快離開, 就牢固了.
焊完後還是要用手拉拉看, 之前小弟發生過空中斷電, 後來才發現焊點根本就冷焊, 一拉就整坨焊錫拉起來了.
烙鐵頭要長壽, 前輩有教過....
1. 要用時再插電, 不要讓它一直處於高熱狀態
2. 用完後拔電, 清潔烙鐵頭後隨手裹上一層焊錫, 可防止氧化, 烙鐵頭才會長命.
我自己的小發現, 以前是焊金插, 金插本來用老虎鉗夾住再焊, 焊完時手摸電線都會覺得燙. 現在不用老虎鉗夾了, 換用lock plier夾, 結果焊完後電線幾乎不會熱.
我猜是lock plier導熱好吧. 這樣比較不會傷電池.
但T插就沒辦法了, 公T插還好, 可以夾住外露的電極散熱, 母T插就沒得夾....
發表於 2010年7月23日 08:19 PM | 顯示全部樓層
回復 283樓 ej189 的帖子
呃...不能短路是電池施工中的絕對原則,所以沒提...(我想說大家應該都知道了)
要把電給放了據說是為了讓電池內的聚合物不要在那麼"活化"的狀態下施工
雖然手腳已經很快了(焊上十幾二十顆 1s 後,不熟練也難啊...)但多少都會加熱到電池
為了"盡量"減低對電池的傷害,所以前輩是建議我在施工時不要拿充好電的來施工,
飛過的電池再搞就好(參考啦)
to 無敵鐵金鋼:封電池就泡棉膠帶加"厚紙板"加固頭部,然後用玻纖膠帶縱向繞一圈貼緊就好了
1S 的市售產品大多也都這麼做,講究點的外頭再包一層熱縮膠膜(我沒那麼閒...)
4G6 尾橫軸會移位?你的尾軸有乖乖就定位嗎?檢查一下尾軸固定塊有沒有推到底
如果你是指蟹夾有虛位的話,那個要拆下來用快乾黏住尾軸滑套,
我的工作台現在被 250 佔據了,沒法拍照片...
 樓主| 發表於 2010年7月24日 07:14 AM | 顯示全部樓層
回復 286樓 pid27149 的帖子
謝謝指導啦 ...............................
 樓主| 發表於 2010年7月25日 01:33 PM | 顯示全部樓層
990724
趁帶小還逛公園時
把久沒飛的250se飛一下拆腳架
好像第一次飛的感覺
怕怕的
[ 本帖最後由 無敵鐵金鋼 於 2010年7月25日 01:37 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 03:50 PM
