樓主: timjlo
NEU 1515 及將到來
 樓主| 發表於 2010年3月12日 12:27 PM | 顯示全部樓層
etti b3665 的size 和 neu 1509 的基本一樣.......那就是 ~ 1500W 瓦 !!
帶X442 會超過原本安培數太多......壽命不長
個人建意, 看看就好......
繞圈......x435 , 上 4S
直線.....x438, 上 5S.
羅距.....你是說 pitch ?
發表於 2010年3月12日 01:30 PM | 顯示全部樓層
是的,我說的罗距是pitch這個意思。
發表於 2010年3月12日 09:34 PM | 顯示全部樓層
我主要問題是說雖然馬達長度短一點但是4極無刷是否會有較好的效率跟省電?
自己現在考慮
HYK 3670 KV2400 (2極) 跟 ETTI B3665 KV2400 (4極)
電變ETTI 150A 電池5S 槳X442
就理論上來說是否ETTI效率會比HYK高? 跑出來的速度也比較好? 也會比較省電?
發表於 2010年3月12日 09:37 PM | 顯示全部樓層
"ETTI" B3665 Brushless Motor
This is a 4-pole brushless motor!
Diameter: 36mm
Length: 65mm
Motor shaft: 5mm
Motor mounting hole: 25mm
Kv: 2470
Max. Watt: 1050W/15 sec.
Max Amp: 85A/15 sec
Max. RPM: 60000
Resistance in Ohm:0.070 Ohm
這是ETTI的資料...最大只能1050W 如果效率好會比HYK2000W好嗎?
發表於 2010年3月16日 07:47 PM | 顯示全部樓層
我喜歡誠實的品牌....
發表於 2010年3月16日 11:09 PM | 顯示全部樓層
郭老大...小的跟雨辰討論完了 決定下個月就定兩顆來跑雙車^^
GMT+8, 2026年4月21日 11:12 PM
