樓主: 小瓢蟲
火狐狸車聚通告
 樓主| 發表於 2013年3月11日 10:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 小瓢蟲 於 2013年3月11日 10:23 PM 編輯
3/10 車場拍記
志文哥找到8.5T致勝密碼笑了
志文哥找到8.5T致勝密碼笑了
感謝本周ㄚ會老爺帶來的涼A
感謝本周ㄚ會老爺帶來的涼A
ㄚ會鬼皮面罩吉野櫻
ㄚ會鬼皮面罩吉野櫻
當螺絲跟不上車速......
當螺絲跟不上車速......
爽玩充電裝備
爽玩充電裝備
葉大的奪魂11.1V急速櫻花車
葉大的奪魂11.1V急速櫻花車
忘了問名子的新車友持續進化中
忘了問名子的新車友持續進化中
就是大
就是大
好野人隊友的大小野人
好野人隊友的大小野人
會拖孤輪的小野人
會拖孤輪的小野人
阿信反覆練習著終結小瓢蟲後擺臂位置點
阿信反覆練習著終結小瓢蟲後擺臂位置點
發表於 2013年3月14日 11:23 AM | 顯示全部樓層
沒拍到我的 燒電變  小車車   哭哭~"~
發表於 2013年3月14日 11:56 AM | 顯示全部樓層
   今天下午  0314  4  有人要去跑一下嗎@@?
 樓主| 發表於 2013年3月14日 08:52 PM | 顯示全部樓層
leo012345 發表於 2013年3月14日 11:56 AM
看樣子
電變已經升級完成
可以再下場了
下次可以好好拍一下
發表於 2013年3月14日 09:01 PM | 顯示全部樓層
小瓢蟲 發表於 2013年3月14日 08:52 PM
看樣子
電變已經升級完成
可以再下場了
請問上好 大大
V2.1版 timing Punch 代表啥意思 ?
-1 大 還是-6大? (正常設多少)
Boost Timing 是啥意思  設多少好?
目前齒輪比 8.6
發表於 2013年3月15日 02:27 AM | 顯示全部樓層
leo012345 發表於 2013年3月14日 09:01 PM
請問上好 大大
編程項目
設定值
備註
1.運行模式(Running Mode
2.拖剎力度(Drag Brake Force
3.電池電壓保護值(Low voltage cut-off
4.啟動模式(Punch
5.最大剎車力度(Brake Force
6.最大倒車力度(Reverse Force
7.初始剎車力度(Initial brake force
8.油門中立點區域寬度(Neutral range
6% 9%
9.全時進角(Boost Timing
0-64
此進角在整個油門行程範圍内有效,直接影響彎路和直路的速度。
10.Turbo 0.1秒打開度數(Turbo Slope Rate
3/0.1
24/0.1
每0.1秒打開的全油門進角(Turbo Timing)度数。
此值設置越大,則Turbo Timing增速越快,當然,加速越快,馬達也會更熱。
11.過熱保護(Overheat protection
12.全油門Turbo進角(Turbo Timing
0-40
是此進角只在全油門后才開啟,使馬達在較長的直路賽道上獲得更快的速度。
13.Boost進角起始轉速(Boost Start RPM
到達設定的轉速後,電變才開始改變所設定的Boost進角。
14.Turbo延遲(Turbo Delay
當全油門持續時間達到預定延遲後,Turbo才會開啟。
15. Boost Timing Acceleration
馬達每增加多少轉速,電變就相應增大1度的Boost Timing。此值設定得越低,則電變的Boost Timing遞增速率越快,馬達啟動越暴,同時馬達温度也越高。
120A V2.1 更新最新版軔体...設定的參數更細膩~
週日我再帶電腦幫您更新~~
GMT+8, 2026年4月28日 04:55 AM
