樓主: DOUBLE黃
201002新光飛場討論
發表於 2010年2月11日 06:56 AM | 顯示全部樓層
To小應:「飛回來了」應該拍那種飛友喜歡看的照片,你拍飛機都很完整的照片,不太好看。看你這種精神應該很快就可以超越本人,進到「翻過去」的地步。
To搭播:可能你搞錯了喔,我記得蔡董跟我說的是三萬,怎麼你說的價錢變便宜了?為了感謝你先幫我墊錢,我決定到時候加給你利息費,本利和共計五萬。我是說橘子五萬。
發表於 2010年2月11日 12:00 PM | 顯示全部樓層
回復 194樓 milc 的帖子
忘記說,新春二戰隊我要請假..
因為年初一要上班
發表於 2010年2月11日 02:27 PM | 顯示全部樓層
各位~~
攝影機到了~  預計四點後可以現場取貨~
下午班出發了~
發表於 2010年2月11日 02:32 PM | 顯示全部樓層
回復 198樓 milc 的帖子
記憶卡也是四點到貨喔
1.小蔡大哥
2.汽油小黃
3.PUMA大哥
4.小陽大哥
5.徐董
發表於 2010年2月11日 09:00 PM | 顯示全部樓層
賣口,攝影機充電要衝多久阿?
會有燈號顯示嗎?
發表於 2010年2月11日 10:12 PM | 顯示全部樓層
回復 201樓 陽鎮麟 的帖子
應該充到沒燈號~ 充的時候會閃燈~
MINI DV使用說明書
操作指南
1.     充電:
本機內置可充電鋰電池,初次使用本機時,請先進行充電, MINI DV 可以通過以下方式充電:
1), 連接電腦充電, 使用USB資料線與電腦連接, 即可充電
2), 用充電器充電, 用USB資料線與充電器座連接, 再把充電器插市電插座,即可充電。充電時, 淡綠燈與紅燈同樣亮, 均在靜止狀態。
注意: 當電池電量不足時, DV會直接進入保護狀態, 無法開機。此時,請對本機進行充電。
2.     開機並錄影
請確認已將T-F卡插入產品中!
然後,按“POWER“鍵,藍色指示燈亮,本機進入待機狀態。按“◎/■”鍵,紅燈閃爍,本機開始攝像;再按“◎/■”鍵,紅色指示燈滅,暫停並保存前面錄製的內容,如果需要繼續錄製,再次長按“◎/■”鍵,進入再次錄影。
攝錄文件解晰度為:720*480, 幀數為29~30fps/S。
注意:
a.      請務必確認DV中已插入T-flash (Micro SD)卡,如未插卡,DV將在15秒後自動關機,如在開機前未插入T-F卡,容易引起死機現象。
b.      T-flash (Micro SD)的最大使用容量為8G
c.       檔保存保存需要一定的時間,請勿在保存時連續按操作鍵等,這樣會導致錄製的檔無法順利保存,並使生成的檔不完整。
d.       請在充足照明的環境下,把鏡頭對準所攝對像,與被攝物保持50cm以上的距離,這樣將會得到正確,色彩自然,景物清晰,畫面穩定的影像。
3.  聲控錄影
按“POWER“鍵,藍色指示燈亮,本機處於開機準備狀態。短按“MODE”鍵,紅色指示燈快閃爍,收到聲音紅燈變慢閃,表示在錄影,再按MODE鍵則是正常代機根聲控錄影待機。
4.時間設置
     在產品附件的光碟中,其中有一份檔為時間同步檔,請用戶將此檔複製到TF卡中,本機在與連接電腦後,本機時間將直接同步成電腦顯示的時間
具體用法如下:
1,在card 根目錄下新建一個檔案名為 TAG.TXT 的文本文檔
2,打開TAG.TXT文檔,嚴格按照附件的格式,寫入要同步的時間即可
具體格式如下:
[date]   <--需空格換行
2009/07/22  <--需空格換行
12:00:00
每次開機,系統會自檢並分析TAG.TXT文檔,並根據裏面的時間,設定系統時間,設定完後,系統會自動刪除此文檔!
5.關機
在暫停狀態下,長按“POWER”鍵,指示燈熄滅,關機。
6.自動關機功能:
   在下列情況下:MINI DV將自動保存錄影資料,並自動關機:
a.       正在攝像時,如電量不足,系統會先保存錄影內容,然後自動關機。
b.       當MINI DV磁碟空間滿時,指示燈瞬間閃動後,機器將自動保存檔,並自動關機。
c.       在待機狀態下,45秒無任何操作,系統將自動關機。
7.連接電腦
在關機狀態,待機狀態或者攝像狀態下,均可直接連接電腦,連接電腦後可作為U盤使用,可自由進行檔的複製,剪貼,刪除。
把本機插入電腦USB口,數秒後電腦將會彈出可移動磁片標識,紅色指示燈常亮,黃色指示燈在瞬間閃動後轉為常亮。
   提示:
a. 本機連接電腦後,如果電腦無法識別,或在30秒後仍未彈出可移動磁片標識,請重新插拔一次。
b. 建議把錄好的視頻檔複製或者剪切到電腦硬碟中再進行播放,直接播放保存在本錄影機內置記憶體裏的視頻檔,可能會因為資料量過大,傳輸跟不上,而導致播放不順暢。
8.電腦攝像頭功能:
   D006首次應用為電腦攝像頭之前,請先安裝驅動程式。驅動程式名為SPCA1528_V2220_M…Setup.exe,放在隨機附送的CD中,雙擊該檔,按照安裝提示即可完成安裝,安裝後在電腦桌面上形成一個AMCAP圖示。
   在關機或者開機狀態,用USB線將本機與電腦連接,狀態為U盤模式,短按“ON/OFF”鍵,此時可切換到電腦攝像頭模式,點擊AMCAP圖示,即可當電腦攝像頭使用。
9.復位:
   當本機因為非法操作或其他未明原因,工作不正常時,需要對產品進行重定。
   具體操作方法是:用細杆直接按一下復位鍵,即可實現一次復位操作。
   復位孔位於USB口與T-F卡中間。
10.注意事項
使用場合:敬請嚴格遵守國家相關法律,不得將此產品用於任何非法用途,否則後果自負。
GMT+8, 2026年4月16日 12:38 PM
