樓主: flyhigh1025
請教一下 子彈快艇的前輩
發表於 2009年12月25日 11:19 PM | 顯示全部樓層
建議ㄑ找適合ㄉ銅管做外管
因單純用鐵氟龍管有可能因11.1V動力太大會使軟軸捲麻花<7.4也有可能>
發表於 2009年12月27日 09:10 PM | 顯示全部樓層
http://www.hkmta.net/cgi-bin/top ... ;start=0&show=0
這裡能有資料可研究一下....
發表於 2009年12月28日 01:22 PM | 顯示全部樓層
大大您好:
        如果要跑11.1v,那螺旋槳需要向船頭移,大概距離船尾11cm,固定座有一點向下(起步較好,軟軸較不受力壽命較長)以前我向下大概都是固定座前端距離船底12mm後端距離船底15mm,至於平行偏移以前沒人教所以當時並不知可以這樣改,我都是採用偏一個大概4度的角度組裝,!!
         槳當時只能買到最小的427半浸槳,所以馬達選用2000kv,跑的時間大概是10~15分鐘!!
         以上是休閒娛樂版本,現在因為槳能買到mini eco的槳所以還是可以考慮用7.4v用較正規的方式去組裝,但是專用槳是m4的內牙所以要看你的船具能不能用!馬達改選3000kv以上!!
 樓主| 發表於 2009年12月28日 09:21 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿俊俊 於 2009年12月25日 11:19 PM 發表
建議ㄑ找適合ㄉ銅管做外管
嗯嗯 來去生一支銅管 當外管^^
 樓主| 發表於 2009年12月28日 09:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jjkuo 於 2009年12月27日 09:10 PM 發表
http://www.hkmta.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=630&start=0&show=0
這裡能有資料可研究一下....
謝謝唷^^
 樓主| 發表於 2009年12月28日 09:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cklcklckllin 於 2009年12月28日 01:22 PM 發表
大大您好:
        如果要跑11.1v,那螺旋槳需要向船頭移,大概距離船尾11cm,固定座有一點向下(起步較好,軟軸較不受力壽命較長)以前我向下大概都是固定座前端距離船底12mm後端距離船底15mm,至於平行偏移以前沒人教所以 ...
大大說的真詳細
大致懂了
我目前的裝備 是
2200kv 無刷
45A電變
430槳
這樣跑11.1V應該還好八???
GMT+8, 2026年4月25日 05:10 PM
