樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年1月24日 08:28 AM | 顯示全部樓層
回復 552樓 qw2x32 的帖子
小心,電池不是電壓相同容量就相同,影響容量的是阻抗!
阻抗就像淤積水庫的泥沙,水位看起來沒變,但深度變了、容量變了!
阻抗大的電池充電時電壓升高快,平衡充的時候這顆電池的電壓超過4.2V的部分會把他放掉,所以充得久又充得少!
串充時高阻抗的電池會充進比較多,因為最後充電電壓在這顆電池上會高於4.2,也許這樣放電放比較久,但會不會加速損壞就看運氣了!
所以說,平衡充是在保護個別Cell,避免電壓過高!
所以我還是只用平衡充,一次充三顆1S電池的時候,會挑容量相同、狀況相似、放電差不多的才放一起,而且我一次都買三顆電池,三顆電池一起用、一起充,各自狀況都很接近。
最近迷上2S,所以我的2S電池一次買2組、一次充2組!(我的iMax B5最多只能充5S)
[ 本帖最後由 ej189 於 2010年1月24日 08:33 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年1月24日 10:04 AM | 顯示全部樓層
回復 553樓 ej189 的帖子
ej大 我知道用平衡充是比較保險. 我是買11.1V 450mah 拆開來用的
所以這3個CELL幾乎狀況都一樣. 用串充的時候 我有接上分壓頭監看電壓
都沒高過4.20V 所以應該沒事 不會過充. 或者它是只要有一個CELL達到4.20V 就停止充電
另外電池充飽一點 並不是要電容量多. 而是能持續高電壓放電久一點.這關係到動力.
只是覺得很奇怪 為什麼串充跟平衡充 充進去的電量不一樣.
平衡充還有放掉一些電 照理說會顯示充更多才對.
之前剛用450mah電池時 我就覺得奇怪. 電壓剩3.80V時 充電只能充約210mah
這還不到450mah的一半. 現在用串充 電壓3.80V 可充進去約250mah 這樣約6成電量才正常
發表於 2010年1月24日 11:51 PM | 顯示全部樓層
回復 554樓 qw2x32 的帖子
我之前也是用串充 沒用平衡 剛開始沒差
可是有一次有一顆電池(我都是一次充六顆) 沒用到完(3.9多v)
結果 充完後 其他五顆都充不到4.2v 所以 以後我都用平衡充了
我的經驗是 用三用電表測3.72左右 可是一接上平衡充後 就馬上跳3.80~3.82 六顆都這樣 以前平衡充完六顆要90分鐘 後來要120分 現在要180分 才會顯示FULL 充入量在525MAH左右 實際上應該沒有充那麼多 應該是為了 平衡放電後 多充的 所以我現在都 看各個電壓在4.18~4.20之間跳的時候 我就拔起來了
(目前12顆電池中 舊的4顆充了57次 中間的5顆充了36次 新的3顆充了20次  新舊不均混在一起充 內阻都不一樣 所以平衡時間也越來越久吧)
另外請教 用三用電表量電阻的功能就可以量電池的內阻嗎?
剛剛去爽飛兼拍片 結果連兩摔 果然是自作孽
發表於 2010年1月25日 12:01 AM | 顯示全部樓層
想請問...
小弟從CB100想進階六動機
不知道..4G3跟4G6這兩台哪個好?
差別在哪裡呢?
飛行時間也一樣嗎?
還有它們有那些地方是最容易壞的...我需要多訂一些備料??
[ 本帖最後由 tatoo 於 2010年1月25日 12:08 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年1月25日 02:03 AM | 顯示全部樓層
回復 556樓 Tomoi 的帖子
我一開始也是擔心用串充會有過充的情形. 但是使用結果 並不會有過充的問題.
就如你說的情況 其中有一個CELL達到4.20V 他就停止充電.
所以我在串充之前 會先作平衡幾分鐘. 各CELL壓差在0.02V以內 才開始串充.
三用電表不行測電池內阻 會燒掉吧. 你用電表測電壓3.72V 一接上平衡充 馬上跳3.80~3.82
這很正常. 其實由這突然上升的"虛壓" 可判斷電池內阻的大小. 正常以1C充電 要是此CELL
虛壓升高0.08V以內 表示內阻不大 狀況不錯. 要是0.09~0.1V 就有點老化了. 超過0.1V 大
概可以準備淘汰. 這只是我的使用經驗 不一定適合大家. 不過你可以用此方法 把電池分等
級. 等級相同的在一起充. 不然你一次充6顆 要是其中一顆內阻過大 一充電就電壓跳很快
一放電又降很快. 平衡作不好 這樣充電器就一直在作平衡. 連帶把你其他5顆狀況好的電池
也一直在那充放電 好電池就這樣被搞壞啦.
正常好的電池 1C充電 連平衡的時間 應該不到1小時.(正常鋰聚都只使用60~70%)
你現在要衝3小時 不是花時間久的問題 而是電池都搞壞掉. 趕快把差的電池挑出來吧
 樓主| 發表於 2010年1月25日 02:18 AM | 顯示全部樓層
回復 557樓 tatoo 的帖子
想進階6動的機子 我建議你先思考一下你自己的需求.
你只是想像玩具一樣的輕鬆玩6動 還是考慮以後還會進階玩大一點的機子.
4G6跟4G3 只差尾部結構. 4G3是尾電機 4G6是軸傳動.
至於飛行時間 一般玩這種機子 是在意他的動力表現. 要是只能在那裡飄 也沒啥用.
一般電直都有重量問題.你要飛久 電池就要大. 大就會重 重就會呆. 所以飛行時間
就看你自己的需要 去選用多大容量的電池吧.
GMT+8, 2026年4月25日 08:23 PM
