樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2010年1月21日 04:59 PM | 顯示全部樓層
回復 546樓 ej189 的帖子
感謝ej大大提醒. 不過拆掉外殼 應該也沒短路的顧慮
就類似金插 摔機都不會短路呀. 除非外皮磨破
這樣使用是方便有時用1S 有時用2S
我之前用1.3mm金插 連20AWG都不能用 太粗了. 焊接孔只能用22或24AWG 這線不好找
不然我是覺得1.3金插 這種沒彈片的很密合 接觸很好.
發表於 2010年1月21日 08:03 PM | 顯示全部樓層
to aris大大
在室內飛行的狀態下,我也認為原廠漿就超好用啦,一來安全,打到家具比較不會壞,二來機子也比較不會損傷.影片中會想試碳纖漿是因想試試是否有更穩定的飛行表現,或許室外飛行表現的也比原廠漿更抗風.
to qw2x32大大
我也有裁原廠漿玩喔 !原廠漿也是可以阿,這樣裁後的手感真的有不同,不用再因機子的亂飄而大修正舵, 感覺上只要小小舵量修正就能回穩機子了 ,-而且不改設定下,轉數式乎有變高一點點,尾巴也聽話一些.
發表於 2010年1月21日 08:17 PM | 顯示全部樓層
回復 548樓 ej189 的帖子
我有在youtube上看到你還沒發佈的2s影片 ,ㄎㄎ,動力一級棒,尾巴也調的好穩.
2s的噴真的不是蓋的,搞不好動力比都超越大機了,不過摔機時,要付出的代價更高><,我之前上2s室內飛時也是洗天花板好幾次^^",油門都不敢大動作,航道飛行時油門機乎不太動的,ㄎㄎ.
上2s時感覺上因轉數高扭力大,原尺寸的漿好像就感覺不出不穩定的狀態(大概因為高轉數的關係),之前有拍一部2s室內飛的影片,該影片中漿片沒裁切也是飛的很穩,
不過2s轉起來,在螺距0度時, 也是有很大的風切聲,聽了真是又爽快但又恐怖><,
目前暫時沒上2s系統,所以也無法比較是否裁切後的主漿有更佳表現,但針對1s系統的話,可以確認,是飛起來有穩定些了^^.
發表於 2010年1月21日 09:38 PM | 顯示全部樓層
回復 549樓 ivanfly 的帖子
呵呵呵,那台重量103克,太重了,比不上大機的!
這幾天近改用200mah,離地重93克,應該就有拼了!
對了,還嫌伺服裝最內孔動作太小,又改回中間孔,室內試飛真的很恐怖,就是這樣才撞天花板的!
我這是在自掘墳墓嗎?
發表於 2010年1月22日 11:14 AM | 顯示全部樓層
回復 550樓 ej189 的帖子
"我這是在自掘墳墓嗎?"
我來回答你:不是!你是有搖控模型被虐狂而以 !(好像我也是喔?!  )
上次發不成的圖這次來發看看,網站好像修好了,而且,既然主翼都學大機了,那尾翼也來個更徹底 ,也經過試飛了,整個只有一個爽字,飛起來不會鎖不穩,反而感覺更柔,也更像模擬器的大機了^^".
原來是我的圖檔太大了,結果一縮小檔案又縮太小了,看官們加減看嘍><,懶的重照哩^^"
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2010年1月22日 11:51 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年1月24日 02:06 AM | 顯示全部樓層
充電問題
用 i MAX充電器的大大 注意一下
尤其那個電池很多 愛搖屁股的 Tomoi大大
我發現一個問題 不知道是所有充電器都這樣 還是只有i MAX會這樣
就是平衡充好像比較充不飽. 而用串充 可以充的比較飽.
我說一下我的情況 大家一起試試看.(因為不知道是不是我的充電器才這樣)
我用HIPERION 450mah的電池. 以前飛3分半就剩下3.8V  要是飛4分半就剩下3.7V
我有時候跑2S 因為2顆耗電量一樣 想說省下平衡充的平衡時間 就給他用串充.
因為我常常1S跟2S 混著玩. 之前有發現怎麼有時電池飛4分半 電壓還有3.78~3.80V
今天花些時間注意充電狀況 發現串充可以充的飽一些.
我以前電壓剩3.8V時 用平衡充 約能充進去210~220mah
現在用串充 3.8V下去充  可以充進去250mah左右
我現在都飛完3顆 接上充電器 先用BALANCE 設0.1A 先讓他平衡2~3分鐘
反正各CELL壓差不太大就好. 我是看高低不超過0.02V 就給他開串充
平衡充很花時間. 串充速度就快很多. 我現在都先平衡個2~3分 串充約12分. 總共15分鐘搞定
不過串充(LIPO CHARGE)的1S 好像也充不飽 跟BALANCE的情況一樣
但是充2S 3S就都可以充的比較飽 有點奇怪. 不知道大家會這樣嗎?
GMT+8, 2026年4月26日 01:38 AM
