樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2010年1月18日 10:15 PM | 顯示全部樓層
回復 520樓 ej189 的帖子
哈哈 河豚機 這個太好笑啦. 不過別笑太大聲 等等被ivanfly海扁一頓.[m01]
ej大大 40~60%是調整好之後的. 之前很糟 30~65% 都是無作用區.[m16]
我現在就把螺距曲線 中間壓縮.不是像以前是斜線 變成有點像S型
這樣推搖桿才不用上下搖很大 沒辦法我反應慢 這樣遙桿才能符合我.
還好這4G6很小 能抓在手上測試. 要是大機子就不敢抓在手上這樣玩.
看來對這個"阿婆" 還是溫柔點吧.
 樓主| 發表於 2010年1月18日 10:34 PM | 顯示全部樓層
回復 523樓 Tomoi 的帖子
恭喜啊 換外轉了. 外轉剛開始都比較緊 不好啟動. 要用力給他操一操
你是上2S嗎 這樣會搖的更爽喔 哈哈
你的絕招還真難學. 我學你搖屁股 結果搖到椅子底下去了 把副翼卡斷 慘......
這下我的"阿婆"變成殘廢了
to ivanfly大大
給你小小的建議: 你的木頭西裝 回音很大. 可以開個洞 在上幾根鋼絲當弦 ^ ^
發表於 2010年1月18日 11:23 PM | 顯示全部樓層
回復 524樓 qw2x32 的帖子
外轉明天才會到啦 今天還是用原廠的搖
還不敢上2S拉 聽IVANFLY大說1s直焊就很噴了 上2s的話 我機子修不完啦
我的rudder trvadj也調到150了(2801也可以調到150@@果然是拷jr的) D/R 100 exp12  搖起來果然不再拖泥帶水 瞬間尾移到令人目眩神迷(讓我想起拉美的爽片......^^''')
話說這個前傘齒的材質好像真的有改進 之前稍微偷練對頭 尾摔機好幾次 但是都沒事 剛剛去飛了幾顆 有幾次起飛前尾翼掃到廣場碎石子與地磚之間的縫隙 後來齒輪的尖銳聲越來越大 好在我把機子飛近自己聽異音 這時突然尾舵打轉趕緊收油(好險安全熄火降落~~''')
手一轉主齒輪果然卡卡的 應該是前傘齒崩了 不過的確很明顯的感覺有改善了 之前摔兩次時早該掛兩次了
我昨天也掛了一個副翼 而且是從根部斷掉 因為風大硬飛 正快樂的左右對飛 越飛越高 兩層樓高 突然一陣強風 把機子打歪(側面對飛還不太會救) 又來不及對尾 就側面整個栽了下來 當場副翼就斷了
最近飛 風都很大 也終於了解橡膠墊片(DAMPER)的用意了 原來風大的時候 整個主旋翼面會跟風向成一個角度(風從右邊來時 我的主翼面是右低左高 風越大 角度越大) 大概這樣機子才能保持平衡吧 只不過這樣硬飛 不曉得會不會損傷DAMPER
最近這幾天飛來 發現4g6的抗風在小機子裡應該算強了(六動的關係吧) 對尾的話 還沒被風吹摔過 不過飛得很心驚肉跳就是了(看小4g6頂著風掙扎也另有一番爽意^o^)
IVANFLY大大
不要聽樓上的胡扯 沒有必要裝弦 只要用那個甚麼史特拉甚麼瓦的紅色木頭來做西裝 保證飛起來的美聲一定繞梁三日...........
緊酸~~~
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年1月18日 11:27 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月18日 11:28 PM | 顯示全部樓層
回復 524樓 qw2x32 的帖子
"給你小小的建議: 你的木頭西裝 回音很大. 可以開個洞 在上幾根鋼絲當弦 ^ ^"
:難不成這正是傳說中的"海豚音"@@!就是那個音!就是那個音!
阿~你的阿婆變殘廢了><,所以我之前說tomoi大是高手阿!因為我也偷學過一次,結果海豚變沙西米啦,鳴鳴.........
發表於 2010年1月19日 09:37 AM | 顯示全部樓層
回復 526樓 ivanfly 的帖子
搞了半天原來qw2x32大大跟ivanfly大大都還不會對尾呀 可是居然會翻了
這樣子不行歐 沒有照進度來 老師會打屁屁耶
罰你們以後不准飛航道 不准翻  只能對尾 直到會沿街搖屁股為止
 樓主| 發表於 2010年1月19日 05:45 PM | 顯示全部樓層
回復 527樓 Tomoi 的帖子
你買1S好啊. 我1S外轉 2S也照跑. 只是不知道你有沒買XP7A
原廠電變不能跑2S喔. 2S雖然很噴 但是油門是你在控制 可以降低曲線就好啦
只要降低到你能滿意的推力就可 又沒人要你油門一拜才能飛
其實我感覺動力大 反而比較不會摔機. 有時需要大油門救機 動力不夠就會尾巴甩出去
像用原廠電池快沒電時 推油門都不能太猛 不然就給你甩尾.
關於副翼 我有個想法. 就是副翼跟銅錘 不要鎖到底. 因為一斷就斷在根部 要是鎖到底
斷掉的部分會拔不出來.副翼沒壞的話 可以只買銅錘來更換就好.
原廠的橫軸墊圈 真的是軟到不行. 沒加墊片有夠難飛. 我是用電器膠帶貼在上面
這樣不會被鋁圈刮傷 厚度也剛好. 這橡皮久了一定會老化 不過應該不會很快壞吧.
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
