樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年1月13日 07:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 qw2x32 於 2010年1月13日 12:17 AM 發表
馬達齒都有上膠 要先用火烤一下 很輕鬆就拿下來了.
拿下來以後再用火烤一下軸心 用衛生紙把軸心上的殘膠擦乾淨
齒輪就很好上.我上次就是沒清掉殘膠 硬上才搞斷.
我的外轉送修回來以後 真的感覺不太一樣 有點懷 ...
To Qw3x32, 檢查一下一股腳調漆包線. 2S版本是4條  1S六條
馬達廠說你這顆只是換軸其他沒變動...
馬達拆卸建議請用拔齒器.
發表於 2010年1月13日 11:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2010年1月11日 09:44 AM 發表
基本上用4G6接收是無法設定的,但若是其他接收則可以,雖說buffer已經短路,但接上我的RX-2605A就能設定!設定方法這裡有說明:
http://www.epmodel.com/admin/upload/2009417111115.pdf
感覺4G6的尾巴耗損掉不少動力,光靠主 ...
謝謝EJ大大的分享~~
我今天試了一下用RX-2406A設定XP7A看看,搞了很久都完全沒有反應!!
後來自暴自棄的接到4G6上,想說死馬當活馬醫,結果沒想到居然可以設定耶~~~
真是太神奇了!!
我也改成低進角+快速啟動的設定(緩啟動不能用,還要用手助跑)
現在飛到電池後半段不會有轉速忽快忽慢的情形了!不過動力還是一樣軟趴趴就是了...
5.2G用的電變就不能設定了,可能是不同廠牌的吧!
 樓主| 發表於 2010年1月14日 12:54 AM | 顯示全部樓層
回復 499樓 yanher 的帖子
感謝告知1S跟2S的分辨方法.
不過還要拆開來才能看到 有點懶.
這2天總算4G6尾巴穩定多了 買4G6到現在就這2天玩的最順
尾巴能穩定 機子操控起來輕鬆多了. 現在連緩慢飄移都很少 玩的正爽
to Tomoi大大
就靠你打倒小日本了. 你快去研發出來造福大眾. 那個小日本做出來的東西不行
一看就知道扭力不夠. 還有那隻在潛水的大海龜 做東西也很厲害. ivanfly快點動動腦
動動手. 這種東西我做不出來 已經老了 對這些小零件 看都很吃力.
發表於 2010年1月14日 10:39 AM | 顯示全部樓層
Tomoi 为什么我的4G6有时候锁尾时好时坏?
本来锁尾很好,但换了电池后就突然不好用了,拔下电源线从新连接信号又好了....这是为什么呢?你遇到过这种情况吗?怎样解决呀,请您赐教啊?
 樓主| 發表於 2010年1月14日 03:46 PM | 顯示全部樓層
回復 502樓 zhangjianguo 的帖子
建議你先檢查尾舵機的接線
接收機這邊的接頭 以及伺服機內部3條線有沒焊好.
你可以再發現鎖尾不良的時候 不要拔電池
搖動一下尾舵機線的兩端來檢查 看搖哪一邊 尾舵機會不正常.
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2010年1月14日 03:50 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月15日 11:04 AM | 顯示全部樓層
原來馬達也要平衡
我的4G6幾乎是新的,但不管怎麼平衡都有令人手麻的震動。昨天終於把2S移到4G6身上,順便抓這惱人的問題。所有東西拆光還沒用,光那顆 1S 的 HP08 馬達自己轉就震到升天了,從上面看還雙影咧,太誇張了!原來困擾我許久的問題不是4G6的尾槳或傳動軸,竟然都從這麼小直徑的馬達傳出來!
還好先前的功夫沒白學,膠帶平衡法無所不在,連馬達都可以平衡!
這顆馬達貼了4片 3M 的玻纖膠帶(只有他黏度夠強),最厚的地方堆疊到3層!
現在終於聽到4G6清爽的風切聲而不是振動聲了!
此外買了一個轉速計,終於有確實數據可以比較不同馬達的效果了!
機種     Idle中點(油門95%)   最大螺距
4G3-2s+12T   3900rpm      3100rpm(攻角>15度)
4G6-1s+20T   3900rpm      3100rpm(攻角=11度)
4G6-2s+14T   4380rpm      3700rpm(攻角=15度)
原來這顆HP08-1S這麼弱,雖是外轉無刷,但扭力卻沒贏過內轉無刷!
拆開來看,裡面只黏了6片磁鐵,應該是為了高轉速才這麼少磁極,但卻犧牲外轉無刷先天上可以安排很多磁極的優點了!
還好有升級2S,加上理想的平衡,終於接近完美的境界了!
GMT+8, 2026年4月25日 06:07 PM
