樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年1月12日 03:04 AM | 顯示全部樓層
回復 485樓 zhangjianguo 的帖子
其實您只要多爬文 就會發現 尾舵機的文 已討論很多(本版另一個主題關於尾舵機有將近100篇的討論文 ) 我只是把總體結論 約略告知 所以您應該感謝這個論壇所有的發文大大 我只是
拾人牙慧而已 不敢居功(因為根本我也沒也解決靜止停懸尾左飄的問題 只是現在都到處亂飛 尾巴很少靜止過 所以比較不在意了)
發表於 2010年1月12日 03:18 AM | 顯示全部樓層
回復 484樓 qw2x32 的帖子
我底下的東東軟的很多 您到底指哪一個呀(基本上 我的頭部以下都軟了!!!!)
反正尾巴會右飄的 不是陀螺震動 就是 尾翼轉速推力不夠
所以不外乎 主軸震動 主翼震動 接收震動 電池無力 主齒輪間隙過緊(轉速聲音太尖銳) 前傘齒崩齒 傳動軸卡榫磨損 尾傘齒中間卡榫磨損 尾橫軸承掉鋼珠 尾軸轉向組件與螃蟹腳脫臼
發表於 2010年1月12日 10:29 AM | 顯示全部樓層
Tomoi 你好,声音尖锐是因为主齿和电机过紧吗?
还有,随机带的小铜齿轮好象比现在的电机齿轮大许多,能用吗? 不知道是多少齿?
 樓主| 發表於 2010年1月12日 03:25 PM | 顯示全部樓層
回復 488樓 Tomoi 的帖子
Tomoi大大
你左右對飛 也要一邊搖屁股啦. 你看你幾天沒搖就生疏了 要給他每天搖 持續不斷的搖
加大幅度的搖. 不只左右搖 還要上下搖 然後你就可以用屁股畫圓圈. 每天搖18顆電池
保證讓你活絡筋骨 延年益壽. 哈哈
你之前說的前傘齒 真的有改善. 我外轉送修回來 也買了2組齒輪. 之前的有缺一齒 雖還堪
用 但就是有雜音. 前天就發覺機子又有雜音 但跟以前不一樣. 昨晚拆開檢查了老半天
才發現前傘齒會搖頭晃腦 沒崩牙 但整個齒輪有點歪斜. 也有幾齒稍微被打歪了. 看來原廠
真的有改變材質 雖然不容易崩牙 但也感覺沒以前滑順.
我的機子真的到現在都還會左右飄 不是唬爛的啦. 這真的是對我最大的困擾. 之前鐵漢大大
曾經說過 高階的陀螺 有的會建議把TRVADJ加大. 前幾天我就在亂玩 一些參數亂改. 後來發現
尾巴的狀況有改善 雖然還是有時後會左右飄  但穩定的時間增加許多. 我以前就曾經修改過此參數
可是以前尾舵機有問題 當時有改善但不明確. 我目前是RUDD 左右都加到125%  陀螺儀這一動
縮小到88% 感覺狀況較好. 現在停懸大約有一半以上的時間算穩定. 搞不大懂 調整TRVADJ 怎會
改善左右飄 不知有沒高手來給我們指導一下.
發表於 2010年1月12日 08:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Tomoi 於 2010年1月12日 02:53 AM 發表
話說回來 電池 電變 間的電線加粗 電變 馬達直焊(漆包線直焊電電)後的效果 真的差很大 唯一的缺點就是 溫度依舊很高(好像變的更高了  但馬力很強) 所以 每一顆電池間的休息時間最好加長(我都休五分鐘以上)
tomoi大真是原廠電變救星 ,個人也這樣照作了,原本第一台的破爛原廠馬達也給他噴起來了,若1s外轉也吃這樣的電變,不就更噴 (但是我的外轉都送修中 ).
之前有跟賣家討論為什會斷軸,除了我強壓齒間隙外,還有就是我換銅齒直接硬跋除舊齒><(沒用跋齒器),然後用鐵槌硬敲新齒入軸心 ,難怪那小小的軸心承受不了><,有買外轉的大大們換齒要小心喔,免得跟我一樣連斷兩根軸心, 不過還好,賣家有在幫送修,這樣就不用花原本的價錢就能玩了 ,不過要等一些時間就是了><.
阿~好期待外轉的快回來,這樣我的小黃胖海豚才能飛的起來溜(2s才夠力拉起爽飛).
發表於 2010年1月12日 08:33 PM | 顯示全部樓層
回復 489樓 zhangjianguo 的帖子
zhangjianguo大大
原廠附的另一個齒輪是14齒的(原本在馬達上的是12齒),若換上14齒的,轉數會更高些,但也更耗電, 所以運轉時間會短一點點,但馬達會更熱喔
GMT+8, 2026年4月25日 08:23 PM
