樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2010年1月8日 09:11 PM | 顯示全部樓層
回復 462樓 allen.tang 的帖子
今天天氣冷 ej大大可能躲在被窩裡面忙[x12]  ej大大別打我
我來幫忙回答一下
1.Timing mode: Low 低進角適用2~6極馬達. 可相容大部分的馬達
                          Middle 中進角適合6極(或以上)馬達
                          High  高進角. 為了提高轉速可用高進角 但必須測試馬達能否運轉順暢
2.start mode : 緩起動專為直升機設計的 避免啟動瞬間扭力過大 損壞齒輪跟旋翼頭.
                       快速啟動 其實就是正常啟動而已.
我上面說的 只是大部分的電變. 詳細的電變設定 還是要以各廠家的說明書為準.
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2010年1月8日 09:29 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月8日 11:51 PM | 顯示全部樓層
回復 463樓 qw2x32 的帖子
可不可以說中文呀
完全聽不懂呀
話說我的馬達可能有一條沒焊好 剛剛看了一下 黑線那一頭電變的印刷版接點好像有一點翹起來 這樣是不是會接觸不良 有的補救嗎 還是電變就掛了 為什麼會翹起來 是不是我焊的時候 接觸太久??
還是上天藉此告訴我 要我上2S呢!!!
發表於 2010年1月8日 11:56 PM | 顯示全部樓層
回復 463樓 qw2x32 的帖子
但我記得目前6.2g/8g的馬達都大於6極, 怎麼會適用低進角呢? start mode 既然可於啟動時的差別, 不管設計如何應該都不影響起飛後的狀態才對. 不知我的理解對不對.
另外, 我目前使用3g得主馬達+5A1S的電變. 當電池電量約3.8V就會有馬達忽快忽慢的狀況, 請問各位大大, 這是正常的嗎? 還是哪裡出問題了, 謝謝...
 樓主| 發表於 2010年1月9日 12:59 AM | 顯示全部樓層
回復 464樓 Tomoi 的帖子
印刷電路板的銅箔翹起來 就是焊太久 過熱啦.
你看一下那個接點是連到哪一個電子零件的腳 直接焊那支腳.
天氣太冷 上2S比較噴[m17]
回覆allen.tang大大
1.8g外轉是6極 6.2g我就不知道了. 我的無刷最多8極 也用低進角試過 沒問題很正常
2.啟動模式起飛後是不影響馬達工作沒錯. 緩起動的部分 你看一下電變的說明書比較詳細
3.會忽快忽慢就不正常. 可能原因有電池衰退 插頭接觸不良等等
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2010年1月9日 01:02 AM 編輯 ]
發表於 2010年1月9日 01:30 AM | 顯示全部樓層
4G6的主軸有硬有軟嗎?
有的百撞不彎,有的不碰也彎,邪門.
 樓主| 發表於 2010年1月9日 02:15 AM | 顯示全部樓層
我機子沒力的原因 不是線路 也不是電變.
竟然是各部位的虛位 造成PITCH不足 所以推力不夠.
仔細的檢查一遍 從伺服器 一直到主槳夾 每個地方都有虛位
之前SWASH PIT只開50%就夠 現在加大到60%[m13]
真是不耐操 [m16]  不太想繼續花錢在4G6 實在不值得
GMT+8, 2026年4月25日 03:42 PM
