樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2009年12月22日 01:09 PM | 顯示全部樓層
回復 269樓 qw2x32 的帖子
qw2x32大大,你在考我溜,電子白吃的我不知道幾kv怎麼看啦  我只能純脆的當一個rc消費者,專業賣家有賣的商品我才能買啦(我最近才知電變紅線是正極><)
,因為之前買馬達已經有順便買電變,所以這次順道加了一個馬達跟4個電池(20c1s),
會這樣買,是因看到賣家的改法,然後我只需要這些就能飛了,1s跟2s 間能互通用(透過自製的並聯線),不用多買兩種不同電池,感覺上很靈活,且不浪廢物資跟小朋友 ,不過,買來到現在都還沒拆哩,所以也沒試車過,因為目前的1s馬達就夠我玩了阿 ,純脆只是順道買啦^^"
這機子的陀螺儀真的很敏感,一點點的震動干擾就會影響尾巴,不過我看接收上有多一個陀螺插孔,qw2x32大大要不要再當白老鼠,買個迷你陀螺儀來試試^^""""
說到平橫翼,我第一台機子沒摔濫前,有偷偷運用你的靈感,拿掉銅頭想辦法只用膠黏合平橫翼(純脆只為了短暫試驗),給它試了一下,飛起來的手感更像大機子了(我指模擬器 ,因我只飛過這種大機子) ,不過後來考量到室內飛較需要穩定,第2台就不太敢這樣改,這種改法適合會飛,想室外爽飛的玩家
tomoi大大,你又讓我狂笑了
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2009年12月22日 01:46 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月22日 01:18 PM | 顯示全部樓層
回復 270樓 Tomoi 的帖子
更據之前更淘寶賣家詢問
像是8g主馬達有分1s 更2s ,電變也有分,要是混控不吃7.4的電話 混控好像要加降壓元件處理
一般來說旋停是最省電的,但是機子會往重心偏移/力量不均 的方向跑,所以是機子出招 你接招
控著左右前後飛時,因為移動了力量大於偏移量(前題是有調好機),所以機子會乖乖往你指定的方向跑
假如機子90g重,保持高度的話 ,那旋翼出力只要略大於90g就可停旋,但是移動的話可能就要100g出力以上(因為輸出不是垂直於地面)
像是操3D亂亂飛 出力可能要更高 , 所以電量耗損就更高
[ 本帖最後由 hfb 於 2009年12月22日 01:20 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月22日 02:01 PM | 顯示全部樓層
回復 272樓 hfb 的帖子
hfb大大,感謝哩 ,這可以給沒有概念的玩家,更真切的理論認知.
買網拍我個人習慣是喜歡買國內賣家的,因為有時算一算差額,扣除運費跟風險,剩小小的差異,個人比較怕死,所以我選擇穩一點的國內賣家^^",而且,我有聽說,買國外的網拍,有時海關會隨機抽檢,一來延遲到貨,二來有可能被課稅,這時又是一筆了><
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2009年12月22日 02:45 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年12月22日 02:45 PM | 顯示全部樓層
回復 270樓 Tomoi 的帖子
我的吊帶都調很短 控幾乎到胸部了(因為是抓奶頭手嘛) 感覺這樣比較有feel
這位大大 難不成你是抓自己的
ivanfly大大
你買馬達 賣家都沒告訴你多少KV? 不知道KV值 就不知道轉速 怎麼配齒輪比
還有你買的電變是XP7A嗎? 聽說這個電變 跑2S有一個焊點要改 好像不能跟1S通用
你最好去問清楚 不然等哪天你想玩 一接上去就燒掉
一般2S以上的電變 都會有穩壓IC 把電壓降到5V給接收 陀螺 伺服機使用
所以改2S 接收陀螺伺服機都不用改 只是原廠說明耐壓是3.0~4.5V 不知道跑5V 會不會短命而已
至於陀螺就忍耐點用吧. 找不到這麼便宜的陀螺了啦 而且還是數位的
沒想到你已經偷玩過無重垂的   其實機子調好以後 有沒重垂 也不會感覺比較穩定
不過重垂可以避免新手打舵打過頭  不過也有壞處 就是等發現打過頭了 救機救不回來.
只是我個人比較喜歡打舵的即時反應 有重垂都會遲鈍. 來 一起加油 拿掉重垂
發表於 2009年12月22日 03:09 PM | 顯示全部樓層
Tomoi大,您的酒真好,幾杯下肚後就能和愛人如此翻雲覆雨,還能這麼深刻的描繪這種快感,讓我們這班人好生羨慕和臉紅,晚上檢討一下,到底多久沒和老婆如此歡愉的追逐!
據說那顆8克2S馬達是8000KV,4G3配12T主旋翼在效率85%時約3700轉,這是個可以接受的轉速,配14T會更快,可以調整油門曲線變換自己喜歡的轉速!
4G6升級2S只要從7A電變回送5V給接收機就可以了,基本上只要把轉速控制好,調整參數不必改,若要提高轉速時,只要從Swashmix減少螺距混控就行了。
不過還是覺得1S比較輕盈好飛,2S太重,主槳的效率變差了,振動問題也更大。
發表於 2009年12月22日 03:12 PM | 顯示全部樓層
回復 274樓 qw2x32 的帖子
哈~謝謝你的提醒啦~我買東西還是會小心的,我會挑有信用的,雙方也都熟悉了,賣方不會為了騙我一顆馬達而砸了牌子吧^^"(有些東西不能明說^^",礙於版規跟網拍站的規定,話說某網拍站在大整頓中,弄的一堆賣家快抓狂^^"),至於你關心的問題,可以說都不是問題^^",因為我的系統若沒錯的話,跟ej大的應該是一模一樣的啦(除非他有另外的設定 )
哈~ej大現身了 ,感謝提點哩^^
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2009年12月22日 03:15 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 04:21 PM
