樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年7月20日 03:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1806樓 Tomoi 的帖子
剛拿到4G6S 時
就嘗試過 飛行到一半 normal 改st-1 and st-2
機子 就是會瞬間降約50cm ~100cm
當時 所有的曲線都是線性的
後來好不容易依照第壹篇操作將舵片歸零 也將十字盤平衡翼球頭置中了
現在要來好好研究螺距.....
看樣子又要來調整長連桿
假如長連桿已經無法伸長
那我就必須調整舵片讓十字盤上升囉??
那這樣是否會影響到十字盤的行程??
現在在normal 下 十字盤的最高點還不是頂點
特技模式下 最低點以達最低點,可是最高點位置離最高點還有段距離
看樣子是要把十字盤往上提了
發表於 2010年7月20日 04:22 PM | 顯示全部樓層
回復 1807樓 wasulala 的帖子
其實很簡單的,特技模式(ST)下
1.伺服機擺臂置中 - 上下轉動幅度相同
2.把十字盤置中 - 上下都不會撞到東西
3.平衡翼球頭置中 - 上下都不會撞到東西
4.再把主槳調到0度
這樣就有對稱了,對稱的目的是讓負螺距也和正螺距有相同螺距,如此在倒飛時才有和正飛一樣的飛行特性。
另外對稱才不會在極限點撞到東西。
於特技模式調好後再切回Normal,再去調整油門小於50%的延伸量。
Normal切到ST機子稍微下降是正常的,但也不該差太多,也可如Tomoi大大說的調成和ST一樣的位置,只要把PIT調大就好了。
如果要在2801模式調整油門曲線,記得也要對稱,這樣在2601模式的螺距才會對稱。
考量機子動力調整最大螺距量,應該不會超過15度。
最簡單方法就是抓在手上試,ST模式下油門50%附近應該沒風,再來則是上下極限都試試看,如果馬達轉速下降很多,出風量沒有成正比,就該降螺距量。
這就是"中庸之道"!
發表於 2010年7月20日 04:36 PM | 顯示全部樓層
"後來好不容易依照第壹篇操作將舵片歸零 也將十字盤平衡翼球頭置中了
現在要來好好研究螺距.....
看樣子又要來調整長連桿"
當螺距曲線為0 25 50 75 100時  如果50的地方不是零螺距 而是負螺距的話 那表示零螺距可能落在在 55 或是 60(甚至更高)
假設 零螺距落在60  那表示到100只剩40%的延伸空間  如果100時的最大正螺距是12度 如果改過外轉馬達及正常的電池 那12度的最大正螺距應該還不會甩尾  可是從60到0 卻還有60%的負螺距延伸空間 那最大負螺距肯定超過-12度  就有可能在倒飛油門搖桿開到最大時(油門搖桿最低點時) 因為負螺距過大 扭力不夠導致倒飛加油門時甩尾 所以此時的最大負螺距曲線不應設為0 而應設為20
所以此時螺距曲線應為 20 40 60 80 100
60時為零螺距   100 為+12度  那麼20就應該為-12度
也就是訂出零螺距的曲線值後 最大跟最小的延伸率應該要一樣  這樣正負螺距才會對稱
同樣的 如果 螺距曲線為 0 25 50 75 100
50時 已確定為0螺距  但是  油門加到最大時會甩尾  表示 100時的最大正螺距已超過動力的負荷範圍(改過外轉馬達的話 表示超過了12度或13度了)
此時可以將100的數值調低  0的數值調高  就可限制最大正負螺距的延伸範圍的  或者可以將SAWSHMIX 的 PIT 數值調小  也可以降低最大正負螺距的延伸範圍
"假如長連桿已經無法伸長
那我就必須調整舵片讓十字盤上升囉??"
長連桿最好不要調到最長  因為螺牙可能會咬的不夠 短一點比較好
可調整舵片或是同時調長三支伺服器的拉桿
"那這樣是否會影響到十字盤的行程??"
會 但是重點是搖桿打到最高跟最低時  十字盤不可以頂到頭架或固定環
"現在在normal 下 十字盤的最高點還不是頂點
看樣子是要把十字盤往上提了"
對 要提高十字盤 或是調低負螺距的延伸率(也就是調高螺距曲線的最大負螺距值)
發表於 2010年7月20日 05:58 PM | 顯示全部樓層
回復 1809樓 Tomoi 的帖子
再請教ej 大大
"其實很簡單的,特技模式(ST)下
1.伺服機擺臂置中 - 上下轉動幅度相同"
如果擺臂置中,可是上下轉動幅度不同,那應該就要從sub trim 調整讓上下轉動幅度相同囉??
感謝 Tomoi 大大還有ej189大大的詳細說明
在還沒有拿到4G6S時
看這一棟大樓 總是似懂非懂
現在有實機可以操作對照
學習的速度快了很多
看樣子邏輯思考也要強,才能逐一研究出設定的差別在哪
要如何才能一個一個解決問題呢??
發表於 2010年7月20日 07:17 PM | 顯示全部樓層
回復 1810樓 wasulala 的帖子
"如果擺臂置中,可是上下轉動幅度不同,那應該就要從sub trim 調整讓上下轉動幅度相同囉??"
SUBTRIM是調單一伺服器  要同步調三個伺服器才行
例如 同步調三個伺服器的拉桿  或是調螺距曲線時也是同時調三個伺服器
例如搖桿置中時   調大螺距曲線的中點(第三點)  十字盤會上升
發表於 2010年7月20日 09:53 PM | 顯示全部樓層
4G6S的接收模式蠻特別的
目前試出來的一些額外的東西:
2601mode norm:
(1)norm螺距與norm的油門輸出值成正比(猜測)
(2)令螺距變化從0%~100%
PLT影響正螺距(>50%?)輸出的百分比 而PIT影響負螺距(<50%)的百分比(猜測)
(ex 油門100%則輸出100%的螺距 但還要乘上(2)裡的效應)
2601mode st1:
(1)螺距曲線在2801mode 裡的st1油門曲線設定 但還要乘上PLT再輸出(猜測) st1裡的PLT影響全部螺距值
(2)PIT不影響st1
看看這些東西有沒有幫助
有興趣的來討論討論吧
[ 本帖最後由 nfszero 於 2010年7月20日 09:56 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月18日 11:40 PM
