樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年5月25日 02:53 AM | 顯示全部樓層
回復 1722樓 mm_max314 的帖子
舊版的尾翼是碳纖維材質 非常非常耐用
新版的是塑膠材質 非常不建議使用 如果還買的到舊版的碳纖尾翼 建議改用
不然就用ep200或trex250級的尾翼來改(需切短)
我的舊版碳纖尾翼 之前還飛不穩時 擦地無數次 歷經半年外觀殘破但到現在還很好用
新版的卻不到一個月就已經噴槳了 aris大的應該不到兩個禮拜也噴了
我當初噴尾槳時是在調機時 差點打瞎眼睛
希望4G6飛友注意尾槳的問題 如果是塑膠材質 最好換掉 不然要想辦法加強尾槳跟的強度
也希望華科爾的人有看本棟樓的話
儘快將尾翼材質改回碳纖維 以免傷人
這是非常嚴肅的問題
發表於 2010年5月25日 09:27 AM | 顯示全部樓層
还有想请教大大们,当我没有装主浆的时候,开着马达跑我的 esc 不会热,不过装上主浆来飞一飞,esc 会开始热,电线也是。谁有这方面的经验?
基本上我换了很多新的零件还是会有这样的情形 。。。。。停悬五分钟已经超热了。。。。
發表於 2010年5月25日 01:42 PM | 顯示全部樓層
感謝大大們的建議
尤其是Tomoi大大的動力是2s
尾槳的安全需求更加重要
我個人是抄前輩尾腳架的方法保護尾槳
目前只有些微擴孔
不知道什麼時候會忍不住射出來
To daddoo大大:
手邊沒有溫度感測工具
只好用電池電壓來感覺
我的動力是HP08S-1s 電池是600maH-20C
5分鐘停懸從 4.1V->3.7V
電池熱 馬達微燙 ESC微燙
動力從頭到尾感覺蠻順的
不會軟力
所以
有負載時ESC會熱應該是正常的(電流與負載有關係 但應該還在正常使用範圍 因為動力仍然充沛)
當然
使用的螺距也會影響
我選螺距的方式是以不影響馬達轉速為主
讓馬達負載小一些可能比較好
而你說的電線會熱是指哪邊的電線?
我的馬達漆包線兩兩之間的阻值約是0.17~0.2 歐姆
而且馬達內部線圈又多
所以熱都集中在馬達內部
外部的走線應該不會熱
如果線會熱
會不會是ej189大大常說的接頭阻值過大?
[ 本帖最後由 nfszero 於 2010年5月25日 01:46 PM 編輯 ]
發表於 2010年5月25日 01:49 PM | 顯示全部樓層
回復 1725樓 nfszero 的帖子
我當時噴塑膠尾槳時的動力是1S那一台
尾槳就噴到鼻樑骨反彈到下眼瞼
如果當時是配置2S的話 可能已經插入鼻樑了~~'''
發表於 2010年5月25日 02:36 PM | 顯示全部樓層
會改用塑膠尾槳是降低成本的作法
一顆模具~依照內衣的品質~我看不用50萬台幣
射出用料~便宜貨也可以作的很真~以主齒輪來講
只算用料得費用~不到20台幣(不包射出機的耗電和週邊設備的保養)
算算主齒價格還比dvd空白光碟片來的好賣(不像光碟PC料貴要上日製染料~還要鍍上一層銀)
當然尾槳換成塑膠~利潤更大
改天可能連主槳都變塑膠槳了...
我本身是光碟業dvd射出成型
每次主齒搞壞了~都會聯想到成本..(賺很大...)
想想公司改成塑膠射出代工類
應該會比作光碟還好賺~_~
發表於 2010年5月25日 07:09 PM | 顯示全部樓層
回復 1727樓 weeper 的帖子
最近看到 Hirobo 的 Quark sg,看起來的規格和以前我玩的 52# 差不多,只是更精緻許多,相信可以飛得很好,於是好奇看了一下價格,嗯,RTF "只要" 890 元而已:美金!
還好我飛52#就很開心了,兩年下來的消磨包括兩台備用機&一堆零件&一堆改裝件和電池&許多像真機殼&學會飛行,仍然遠遠不能及於Quark的售價!
甘溫拿!
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
