樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年5月10日 09:07 AM | 顯示全部樓層
請教一下各位前輩,
小弟的4G6S沒裝上主槳時,震動很小,也沒雙影;裝上主槳後震動變大,也有雙槳現象!
但是主槳拆下來做平衡,它卻是OK的!
還有什麼地方要檢查嗎?
另外,鎖橫軸的螺絲要鎖很緊嗎?因為上次所到崩牙螺絲斷掉射槳,這次只敢鎖稍微緊一點,
感覺橫軸兩側葉片夾有點虛位(會是墊片造成的嗎?),有可能是這個原因嗎?
感謝指導
發表於 2010年5月10日 09:39 AM | 顯示全部樓層
華科爾的每一根新槳重量都有差異,攻角一定沒有水平!
拿一根2mm碳纖棒插進主槳孔,檢查是否和槳面完全垂直。
調整空槳攻角時要先拆下兩片黑色塑膠片,上點膠(硬性保麗龍膠)再鎖回去,然後用力把2mm碳纖棒扳正,固定這個姿勢直倒膠水乾硬為止,這樣就能調出角度正確的主槳了!
槳若沒平衡就硬飛,嚴重的時候主軸的確會彎曲,特別是比原廠5克發泡槳重很多的碳纖槳或木槳,更要注意平衡才不會折彎主軸。
2S更不用說了,些微不平衡就會讓機子抖到快散掉,陀螺儀要怎麼工作呢!
陀螺儀要正確動作的基本條件就是機子不抖,除了小心平衡之外,齒輪間隙也非常重要,甚至連外轉無刷的轉子都可能有很大振動。
為了排除這些不是飛行運動的干擾,陀螺儀(內建在接收機裡)的避震也很重要!另外接收機的固定座也要避免搖晃,才不會干擾正常動作。
所以我會用碳纖棒增強接收機固定座的剛性,然後用橡皮筋把接收和底座綁緊,這樣陀螺才會和機身同步運動。
1S的電流非常大,因此對接頭要求非常高,即使換了JST插頭也不能永絕後患,因為接頭也會氧化!
我的4G3(XP7A+HP08)就是動力越來越弱,電池飛沒多久就忽快忽慢,這問題困擾我一陣子了。
直到前幾天試完一顆電池,飛沒多久就快趴地,後來被JST插頭燙到才知道原因。
後來把公母座都噴了復活劑,靜置1分鐘後插拔幾次去除氧化層,於是接頭不再發熱,機子有力又能多飛幾分鐘。
除此之外,齒輪間隙對1S的影響也非常重大,即使銅齒和主齒盤已經有間隙,但轉動時還是有些微阻力。
後來把間隙調到最大又不滑齒的程度,機子又多了幾分力氣,不再忽快忽慢,當然也飛更久些。
[ 本帖最後由 ej189 於 2010年5月10日 09:50 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月10日 09:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kakkoii12 於 2010年5月10日 09:07 AM 發表
請教一下各位前輩,
但是主槳拆下來做平衡,它卻是OK的!
還有什麼地方要檢查嗎?
另外,鎖橫軸的螺絲要鎖很緊嗎?因為上次所到崩牙螺絲斷掉 ...
沒錯,4G6的橫軸可以左右移動,若有間隙,則橫軸連著主軸會滑到某一邊,重量自然不平衡。
加個薄墊片消除虛位(左右要對稱增加),甚至要把橫軸橡膠壓緊些,這樣橫軸才不會有上下搖動的間隙,機子控制方向才會準確。
橫軸螺絲沒鎖緊容易鬆脫而射槳,這是很危險的事,特別是外加墊片後,螺絲容易一邊鎖到底,但另一端只吃一點點螺牙,這樣就容易滑牙而射槳。
通常鎖橫軸螺絲會上一點螺絲膠,若拆不下來沒加熱就硬轉很容易斷掉,當然鎖的時候力道也要控制,特別是螺絲孔裡有殘膠時更難控制。
[ 本帖最後由 ej189 於 2010年5月10日 09:51 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月10日 11:02 AM | 顯示全部樓層
回復 1659樓 kakkoii12 的帖子
雙槳有時換邊裝就會消除 如果換邊裝還會雙槳的話 那麼就要按照EJ大的建議 重做槳根的塑膠夾定位(我幾乎每兩副就要一副需要重做)
未裝主翼前沒震動 裝了主翼之後 雖沒有雙槳 但震動很大 這時就要做動態平衡了 剪一片小電氣膠布 選一邊貼  試轉後發現震動變大的話 換貼另一邊
通常震動會減小 這是再剪一小塊 貼同一邊 看震動會變小還是變大 就知道是要增膠布還是減膠布
發表於 2010年5月10日 11:06 AM | 顯示全部樓層
回復 1660樓 zhangjianguo 的帖子
飛2S定時很重要 飛到無力飛不起來的話通常都過放了
只要不要飛到過放  通常兩顆電池的電壓會差不多
您可以先定時九分鐘 然後觀察飛完後的電壓 再去增減時間
只飛停懸的話 2S飛九分鐘應該都還有3.8V以上的電壓
發表於 2010年5月10日 02:04 PM | 顯示全部樓層
感謝 ej189大 & Tomoi 大,對小弟雙槳震動問題的解說!
我會回去試驗看看,ej189大說的:"調整空槳攻角時要先拆下兩片黑色塑膠片,上點膠(硬性保麗龍膠)再鎖回去,然後用力把2mm碳纖棒扳正,固定這個姿勢直倒膠水乾硬為止,這樣就能調出角度正確的主槳了!"我可能要試看看,此部分若是不正,是否裝上葉片夾時, 也會看得出葉片有攻角??
陀螺儀對震動的部分,是否就單純的把接收綁緊就好,因為用碳纖棒強化的部分,小弟還是有點不清楚?不知可否提供照片看一下?
非常感謝!
Tomoi大,
我在做主槳平衡時,已經有用膠帶貼到兩邊等重(應該是等力距才對),這樣是否就OK了?
GMT+8, 2026年4月25日 12:40 PM
