樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年5月3日 06:27 PM | 顯示全部樓層
回復 1590樓 qw2x32 的帖子
原來是測試看看而已  早說嘛
不過話說回來 如果用xp12a 並兩顆電池 可以得到媲美2S的轉速 但是又不會像2S那樣 扭力太強 一摔就掛一堆東西  好像也是不錯的配置
我不是整天想上2S噴  而是有了2S還不敢噴 那才情而以堪
彷彿一個豐乳俏臀的美女躺在床上  卻不敢褻玩   說有多痛苦就有多痛苦
被你猜對了 就是插錯洞 就是太黑不小心插到隔壁的洞  噴下去就懷孕了 (而且B6的電路檢查只檢查是不是六顆都有通到電 不會檢查有沒有插錯洞 )
另外 發現了 我為什麼外八字順時針轉 常常摔機的緣故 原來是尾舵打不夠
因為內八字飛順了之後  就算尾舵打不夠 頂多 屁股垂垂的類似對尾停懸般地轉過去 比較醜 可是不會摔  但外八順時針轉 尾舵打不夠 就變成對頭了 反應不過 就摔了  而且我是用抓奶手 以前手掌放的比較外側 沒有注意到打右尾舵打到底 可能手指的長度不夠 以為打到底了 尾巴卻轉不過去 今天中午 改變手勢飛了12顆電池  只有小摔三次 都不用修機 平衡也沒跑掉 天線依然不振動(mini版意外的耐摔 )
說了那麼多廢話 只是想表達 抓控的手勢很重要
 樓主| 發表於 2010年5月3日 08:12 PM | 顯示全部樓層
回復 1591樓 Tomoi 的帖子
我看是你在耍寶
還是你根本沒睡醒(感覺還抱著夢裡的女人 )
只是測試啊! 要是XP12A電流夠 能讓8克外轉有更優的動力
那就不需要裝2顆電池. 上一顆C數夠大的就好啦.
玩2S就是轉速高扭力大 這樣才會噴啊 這樣摔當然都是重傷.
要轉速不高 還要能噴 這就靠你去開發了.
恭喜 你的"抓奶頭手" 功力又晉升了
對了 你前面分享的無平衡翼套件. 是那個老外在賣的嗎?
看他4G6後面還一大包零件 這人應該不是一般玩家吧
發表於 2010年5月3日 10:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1592樓 qw2x32 的帖子
要是600MAH 20C的副廠電池真有20C就好了 不過聽說有壽命問題 另外還聽說 新版的4G6S電池架有加大 不知道可不可以放海波浪
目前還在喬最好的手勢 希望能適應 不然就要做板子 這樣出門就很不簡潔了
我現在出去飛 都可以一隻左手搞定(機子 遙控器與一盒電池) 還可以留右手鎖門兼挖鼻屎 加了"放手板"的話 就很 ㄎㄟˊ了
你是說的那一包很像螺母的墊片吧 有可能一次得買一包 或請人加工的話一次得車一包吧 ( 那顆實心黑色的金屬頭看來質感好像還不錯 而且應該很耐摔 不過我還是沒搞懂短連桿的用處 我認為那裏好像可以省略不用裝的 而且她如果有加長主槳夾"螺絲臂"的套件的話 這樣可以提高解析度應該會更美 )  我PO的照片是 DkfujI拍的 不曉得是不是他設計的不過 他跟wowhobbies的"廠機手" Manual Campos好像是好朋友 所以可能藉由這個通路來賣吧
 樓主| 發表於 2010年5月4日 12:24 AM | 顯示全部樓層
回復 1593樓 Tomoi 的帖子
我的Hyperion 450mah 25C寬度是30mm 你看能放進新的腳架嗎?
至於壽命我就不知道了  1S的好處 便宜呀. 印象中我那時買約470吧(3S)
只是要自己加工比較麻煩 所以不太建議.
了解. 原來是"廠機手"的朋友. 其實這顆"黑豆"不裝也沒差 只是連桿不垂直而已.
短連桿是推動十字盤轉動的 這個必須裝. 或是使用別的方法來推動十字盤轉動.
主槳夾擺臂在加長 解析度雖能更好 但也需要長行程. 各有利弊.
發表於 2010年5月4日 01:43 AM | 顯示全部樓層
回復 1594樓 qw2x32 的帖子
等我買新腳架後就知道了
海波浪這顆 我很喜歡 其他富力美好像也有這種規格
除起來都跟原廠的價錢重量差不多
至於加工 反正我也是得改金插 買甚麼電池都得加工 沒差拉
萬一想不開買了一台215 或 255 再串回去就可以用了
看了你的文才想到 那個短連桿不但要帶動十字盤應該還要保持長連桿的垂直 不然pit打不準 可能會讓自動平衡的伺服過勞死
發表於 2010年5月4日 02:01 AM | 顯示全部樓層
回復 1595樓 qw2x32 的帖子
新腳電池座的寬度是 26.28 所以恐怕塞不進去哦.
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
