樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2010年4月27日 02:13 AM | 顯示全部樓層
唬爛篇------秤斤論兩
這馬達一般都是分級數. 不知道能不能算重量
電直馬達級數     馬達輸出瓦數(W)    馬達重量(g)
                 500                1200                  180
                 450                  500                    80
                 250                  180                    30
       1818馬達            約70~80                  16
依重量推算下來 這8g外轉 是不是應該能有30~40W的最大輸出
之前ej大大有測過2S的電流 約5.5A(印象中)  7.4V*5.5A= 40.7W
跑1S 如果要輸出30W的話     30W/3.7V= 8.1A
原廠電池要能輸出8.1A 我看有困難. 而且我想電壓已經掉很低了
我的外轉 以前測試時  全油門 5.5A 電壓只到3.3   這樣輸出才18.15W(好低 )
而且1S我想是被線圈限制住  吃不了太大電流 所以起動都有困難.
線圈問題 供電流問題  等著大家實驗吧.   唬爛完畢
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2010年4月27日 02:14 AM 編輯 ]
發表於 2010年4月27日 02:33 AM | 顯示全部樓層
回復 1519樓 qw2x32 的帖子
"我的外轉 以前測試時  全油門 5.5A 電壓只到3.3"
大大可不可以教一下 要怎麼測 需要甚麼儀器 從哪裡量 怎麼量
如果我的能力允許的話 我真的也很想量一下我的.......hp08s的"能力"
 樓主| 發表於 2010年4月27日 02:51 AM | 顯示全部樓層
回復 1520樓 Tomoi 的帖子
1.測電流- 使用三用電表  電池的紅線接到電表測10A電流的(紅色)接頭
                  電表黑線接到電變的紅線. 線盡量縮短 (電線長度會影響測試數據)
        或是使用(夾式電流表) 要能測直流電流的. 這種方便 不用接線 是感應式的.
2.測電壓- 用測1S電池的電壓表就可. 測接收機這邊的電壓會比較準
可惜我的老鷹樹不能測1S的電壓電流  好像至少要4.8V以上
發表於 2010年4月27日 08:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Tomoi 於 2010年4月27日 01:55 AM 發表
.........8.切換回鎖頭模式("0"模式) 從地面升空停懸(沒把握的可以不要升太高)  在空中切換為非鎖頭模式("1"模式) 此時尾巴應該會定住不會亂飄(不過接收的鎖頭模式恆亮紅燈會熄滅 所以整體會變暗一點) 尾巴會比較活要常常調整 但是不是鎖不住  然後再切回鎖頭模式 此時 尾巴也應該定住不動(但接收的鎖頭模式紅燈會亮起 整體變的比較亮) 如此空中反復切換陀螺模式 尾巴都應該乖乖的定住不會突然跑掉甩尾.....
謝謝, 這點學到了!!
我想我只是亂調, 發現尾巴定不住 就將拉竿調短, 後來爬文才知道要調高轉速
直到兩者配合後, 可以定住尾巴時,
這時才發現 螃蟹頭 打到底時 又會撞到尾座, 所幸我就把拉竿再調短一點(2圈)
主要是在說 (螃蟹頭 打到太底 會有那樣的咖咖聲)
之前
尾舵機一直抖, 升空時 尾巴像中風一樣
葉片也換了, 無效
最後才把拉桿 縮短兩圈 讓 螃蟹頭不會過度動作就好了...
我到現在還在懷疑這個問題!!
真的是尾舵卡卡的 才讓 尾巴中風!!??
還是其他我沒發現的原因?? 陀螺快死了? 尾舵機快買單了?
我一開機陀螺正常後 機身不動尾舵機就西西沙沙的一直在修正, 除非我手動撥一下左右旋搖桿才會停止
不知道 是不是陀螺快死了?
發表於 2010年4月27日 09:04 AM | 顯示全部樓層
回復 1522樓 ooe 的帖子
不是陀螺快死了,是尾舵機快掛了,呵呵.
發表於 2010年4月27日 09:44 AM | 顯示全部樓層
回復 1510樓 zhangjianguo 的帖子:
這顆是藍箭最小顆的數位伺服器D0301,掏寶搜一下就有了!
這顆只適合2S,而且要改一下連桿長度和陀螺感度比較好。
回復 1510樓 hfb 的帖子
馬達溫度不高表示沒重拖,若能改變電變進角應該會改善驅動效率!
回復 1520樓 Tomoi 的帖子
Micro T插也是在掏寶搜一下就有了,我上次弄了一小包(10對)才14RMB!
這接頭的好處是沒有公母之分,10對T插就可以裝兩台機子和18顆電池了!
缺點是隨時會有一根直挺挺的那話兒伸出來,一堆電池擠在一起,難保不會兩兩互插或是多P互槓,而且那跟那麼長,還是有機會短路燒起來!
因為還有這疑慮,除非JST不行了,不然暫時不準備改他!
回復 1523樓 ooe 的帖子
尾巴卡卡的一定有問題,不管哪裡都要滑順才行!
尾巴卡住不一定是連桿長度問題,主要是尾旋翼轉向套於左右極限時撞到東西了!
調整左右極限時還要把連桿長度調好(其實我都直接調伺服機位置),讓左右極限對稱,這樣可以得到最大出力,但是調出來以後不適合非鎖頭模式飛行。
如果會撞牆則把接收機上的Rudder Extent調小,若離牆還很遠則調大些增加推力。(以上使用非鎖頭模式調整比較容易觀察)
若還卡卡的,請檢查傳動軸有沒有磨到尾管、傘齒有沒有崩齒(主要是和大齒盤連接的小傘齒)。
相關零件名稱說不清楚時,看看原廠中文爆炸圖比較不會描述錯誤!
http://www.walkera.com/cn1/4G6web/b.jpg
[ 本帖最後由 ej189 於 2010年4月27日 09:49 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月26日 01:40 AM
