樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年4月21日 10:45 PM | 顯示全部樓層
我的1S出现启动困难,并且无力....
我用的是原厂电调啊,开始感觉飞的很爽,可是今天幢墙后,就变的不好启动了...还无力呀...怎么办啊?? ....
發表於 2010年4月21日 10:51 PM | 顯示全部樓層
回復 1416樓 qw2x32 的帖子
CCPM的馬達小一些,5MM
尾伺服器馬達6MM
電路板大小不一樣,但因為是數位的,我想線路結構應該一樣吧.
發表於 2010年4月21日 11:47 PM | 顯示全部樓層
把4G6給控制板的電與給電變接馬達的電分開
分別提供電源,這樣或許能穩定控制板的電壓
改天有空再來改看看
發表於 2010年4月22日 12:30 AM | 顯示全部樓層
回復 1419樓 zhangjianguo 的帖子
撞牆前沒問題 撞牆後才有問題 那應該是機構的問題吧 除非你焊的不牢靠或是焊完後沒有把焊點保護好 大力撞擊後 焊點鬆了 另外您焊接時最好同時用焊接膏清除焊接表面的氧化物 焊的會比較牢 導電也可以比較好的樣子
看看是不是因為撞機後把齒輪間隙撞緊了 或是馬達偏了 或是主軸線的動力傳遞有緊迫到 查一查吧 如果都沒問題 那就要查電路焊點了(這個最討厭 因為看不出來 得有電學的常識)
 樓主| 發表於 2010年4月22日 12:44 AM | 顯示全部樓層
回復 1419樓 aris 的帖子
感謝大大.
原來尾舵機的馬達還比較大. 難怪CCPM這3顆很沒力
我之前有買過3.7克的伺服器. 後來原廠尾舵機VR掛了以後
我就把2顆合體. 把原廠的機板跟馬達 拆過去裝 馬達跟齒輪都一樣大
移植過去只焊VR那3條線就搞定了. 本想連馬達一起換(這顆馬達磁力比原廠的強)
但也擔心原廠舵機的機板 輸出電流不夠 會掛掉. 所以沒換.
補充一點: 摔機以後 動力有問題. 大齒盤的齒 也要注意有沒變形
發表於 2010年4月22日 02:01 AM | 顯示全部樓層
請問大大,我的4G6有個疑問想問問,目前我的機子可以停旋到6分半然後就飛不起來了,可是實際上最噴的只有電池剛充好的4.2V過2分鐘後就爬升無力,沒辦法急升急降,變成急降緩升,而且我發現飛到一個高度油門停在那他都一定往下掉,不會慢慢往上升或是保持同高度,導致我油門的操控次數很頻繁,假設我油門推到大概65%的位置,此時螺距應該為60%,剛離地會急升,然後又慢慢下降,需要再推高才會緩緩爬升上去,不知這是不是也是原廠micro t 接頭和內轉馬達的因素,聽聲音很像不是不能飛,而是正螺距降轉降很大,只要有一點點正螺距轉速聲音很明顯的就大幅下降
齒盤檢查過了沒問題
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年4月22日 02:19 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 03:49 PM
