樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年4月21日 08:37 PM | 顯示全部樓層
回復 1410樓 yho2 的帖子
要嘛拆cb100的來換  要嘛再買三個舵機  要嘛再敗一台空機
反正你們那兒的4G6s 應該也快上市了
發表於 2010年4月21日 08:54 PM | 顯示全部樓層
回復 1410樓 qw2x32 的帖子
改掉後~沒再有失控的情形發生了~(更正還是有 )
現在就等12a測試看看電變效能了
目前高螺距會有失速的情形~動力無法持續
應該跟電池也有關系~600mah 15c真不是好物
當初不應該買那麼多顆~後悔中=.=
高進角改中進角~感覺沒什麼差異~
無聊就加了緩啟動~避免催太雄~主齒容易掛掉
[ 本帖最後由 weeper 於 2010年4月21日 09:21 PM 編輯 ]
發表於 2010年4月21日 09:26 PM | 顯示全部樓層
回復 1410樓 aris 的帖子
所以ccpm伺服器的VR太大無法拆下裝在尾伺服上嗎?
那如果用尾伺服的電路板 焊在CCPM的伺服上 是不是能讓CCPM的動作跟原廠尾伺服一樣快呢?  不過那電線好細間距又近應該很不好焊
我的尾伺服用一陣子了  總擔心會突然掛掉
奶罩就是仗的這種小機機只有他們家有  愛買不來拉倒
您那個"石"字用得太好了  呵呵  我這奶不夠大的勉強掛起奶罩果然空空洞洞搖搖欲墜  果然也是要有"本錢"才掛的起高貴的奶罩
發表於 2010年4月21日 10:00 PM | 顯示全部樓層
回復 1413樓 Tomoi 的帖子
尾伺服器外觀長度比較短,所以用的VR小一號,與CCPM的不相容.
我也在三重,有空可以交流一下,零件一起採購也可省點運費.
發表於 2010年4月21日 10:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1414樓 aris 的帖子
大大也住三重啊 真是有緣  我都是等晚上人少了  才會出沒 因為阿桑跟小朋友都睡了
說到零件 我也一陣子沒買零件了  因為都不太敢練太勉強的動作
等想翻的時候 大概又是 大量購入零件的時候了
 樓主| 發表於 2010年4月21日 10:36 PM | 顯示全部樓層
回復 1410樓 Tomoi 的帖子
電池有內阻 內阻大又要大電流放電 當然就會發熱.
一發熱 又需大電流放電 就會產生壓降. 就算新電池 C數不夠 內阻大的  一使用一樣發熱.
所以一般C數大的電池就賣貴一點.
一般電池老化以後 就比較難維持高電壓. 剛充飽電 可能飛一下電壓就掉到3.8V了
但是3.8掉到3.7 可以撐很久. 我都拿這種的裝遙控器 廢物利用
你找找看哪種電池好用吧. 我之前用的Hyperion 450mah 全油門電池都頂多微溫
可惜比原廠電池寬5mm 只能用橡皮筋綁在電池盒下方.
至於用到幾V算過放 很難說. 狀況好的電池 可能3.8V以下就算過放了
狀況差的(就如我上面說的) 可以用到3.7V都可以. 最主要看你回充的容量
鋰聚電池 最好只使用60%容量就好  70%是極限. 超過70%就算過放
以原廠電池計算 600mah*60%=360mah 回充的容量 最好控制在360mah左右
這樣電池不會太快衰退.
4G6的舵機 可能機板馬達都一樣(你有一堆可以拆 我沒 ). 只是減速齒不一樣
要快的話 不要經過減速齒 直接馬達驅動就好啦
GMT+8, 2026年4月10日 02:12 AM
