樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年4月21日 02:56 PM | 顯示全部樓層
回復 1404樓 ej189 的帖子
看樣子是要更換了。4g6的斜盤舵機好像還是普通的模擬的吧,不知道能不能用便宜的替換。
 樓主| 發表於 2010年4月21日 03:14 PM | 顯示全部樓層
回復 1405樓 yho2 的帖子
4G6的舵機都是數位的. 換其他的3.7克舵機 可能會不太好用.
普通舵機 中立點不準. 會很難飛
發表於 2010年4月21日 03:16 PM | 顯示全部樓層
回復 1404樓 qw2x32 的帖子
[x10]我AR6300入手2K~當初我哥也跟賣家買過很多東西~所以是賣家折扣賣給我的
至於電解電容~AR6300扁扁的~只有兩顆像電變電源處那種黃色的兩顆小的
我螺距9度~只要電變過熱~接收燈號就會閃爍~完全無法控制
要等個幾秒才能恢復正常
電變上我有加裝6.3v 470uf的電容~也沒有好轉
電池用jst接頭~馬達用1.3mm金插
我打算把電變接馬達的線換掉~因為那是用伺服器的連接線改來的@@
在不行~就先等XP12A看看了
XP7A 低進角 會抽搐 中高不會~目前設定高進角
[ 本帖最後由 weeper 於 2010年4月23日 12:51 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月21日 03:49 PM | 顯示全部樓層
回復 1407樓 weeper 的帖子
真便宜6300才2K. 要是當初有問到2K的價錢 我一定會買.
電解電容是圓柱形的. 有分正負極 要加在接收機這邊比較有效果.
你的問題應該是出在這"我打算把電變接馬達的線換掉~因為那是用伺服器的連接線改來的@@
伺服機的線太細 耐不住電流 所以電變才發燙.
發表於 2010年4月21日 07:50 PM | 顯示全部樓層
回復 1408樓 yho2 的帖子
伺服器我拆很多,也修好了幾個,基本上都是VR壞了,我把崩齒伺服器的VR焊到壞的伺服器上,伺服器就不抖了,但這種小VR又買不到,頭很大.
CCPM伺服器的VR比尾舵伺服器的VR大很多,結構看起來也較穩,這應該是CCPM伺服器能撐比較久的原因.
零件不耐用與精度不夠是華科爾的通病,也是大陸貨的通病吧,但大多的大陸貨雖然物不美但價廉,華科爾是..............價錢貴如鑽石,用料爛如土石,品質以卵擊石...................這樣說不過份吧???呵呵.
這種小機子,沒有選擇,要玩就只能繼續被華科爾坑吧.......................
[ 本帖最後由 aris 於 2010年4月21日 07:55 PM 編輯 ]
發表於 2010年4月21日 08:32 PM | 顯示全部樓層
玩到現在發現真的電很重要(廢話!!電機是吃電 電當然重要 )
我自從改電池1.3mm金插 而且 從電池的焊點起到外轉的漆包線止全改用22AWG的電線之後  就再也沒動力不足或異常發熱的情形
以前因為懶  遲遲沒有動工改電池的線與接頭 後來三不五時就會發生 電池斷電導致接頭變熱  但也是壞哪個電池就修哪個電池 而且還是用懶人接線法  沒有換整條線 就這樣幾乎要天天噴噴清潔劑加修修補補電線
直到有一天三分之二的電池都發熱 噴清潔劑也無效後
才痛定思痛 全改成1.3mm金插直焊22AWG
改好之後 爽噴完十來顆電池 又流下感動的眼淚
早聽qw2x32大大的話就好了...........
但目前的問題是 都電池都變很燙 不是溫熱感  原本以為過放才會發燙
但量電壓後最低的也在3.65V  平均都落在3.7V左右 到底為什麼??
電池發燙好像會讓壽命變短吧??  雖然裡面最老的已充了80次了
但連只充20次的小伙子 飛完後也是很燙 雖然我知道這種小電池cell等級不會太高 而且充了80幾次也應已還本(平均一趟只要1.5元比飛了200趟的6S一趟25元還省 )
還有我很多電池都變"厚"了 不像過充的懷孕 但就是感覺變厚了
但也都還能飛5分鐘左右  雖然以前偶有把電池操到只剩3.5V但次數也不多
全部十來顆電池過放不會超過十次 還是因為我都飛到剩3.6V~3.7V之間
這樣也算過放?? 因為好像聽說最好不要放低於3.8V??
GMT+8, 2026年4月25日 08:26 PM
