樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年4月10日 08:04 AM | 顯示全部樓層
回復 1278樓 weeper 的帖子
真是好方法,比較客觀也容易使用。
不過有些主軸不一定會從根部折彎,所以需要多幾個校正點!
發表於 2010年4月10日 08:50 AM | 顯示全部樓層
那是翻rcgroups文章看到的
影片應該是450級的主軸
要價20(美金還歐元這不能確定)
有這東西校正主軸應該快很多:D
文章
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=709634
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=781278
[ 本帖最後由 weeper 於 2010年4月10日 08:52 AM 編輯 ]
發表於 2010年4月10日 09:10 AM | 顯示全部樓層
回復 1280樓 weeper 的帖子
我覺得4g6的主軸很軟 用EJ大的方法就很好校了 有時候靠近兩端的地方有彎用手不好施力的話 我會在彎曲處的兩旁 放兩個銅板架高  然後用手壓 也時也可喬回小地方的彎
EJ大大
您上次有提過 高碳鋼的主軸 是4g6的原廠零件嗎  甚麼時候購入的??
我元旦時有買進一根新主軸感覺跟舊型的一樣軟(彎了也很好喬回來)
不知是否新款主軸有改進材質?
 樓主| 發表於 2010年4月10日 10:14 AM | 顯示全部樓層
感謝分享這不錯的治具   不知道誰有能力做這個 可以生產一些來賣
一些套裝機 零件爛又貴. 有這個工具 可以幫新手省不少錢.
影片中這不知道是哪家的主軸 感覺很軟
看他稍微頂一下 就能頂回去. 那相同的原理 不就碰一下就歪
我算運氣不錯 摔不少次4G6的主軸都沒歪. 但是有的4G6主軸一碰就歪(像Tomoi大大的 )
順便說一下我第一台電直 主軸的慘痛經驗
我目前玩過幾台機子 一般易損件都很便宜. 像主軸橫軸 大齒盤都是幾十塊而已
有損傷就換 根本不會想去校正. 反倒一些套裝機 零件貴到靠北 買了他家的機子
就好像上了賊船一樣.  品質精準度還超爛 我以前第一台左岸電直
主軸歪了 想說買新品來換. 結果新品主軸太細 架頭鎖不緊. 那時貪玩 就先裝好飛一下
飛一飛 就覺得機子怎麼聲音變大. 後來回家逐一檢查  發現主軸軸承被搞掛了
這種高價位 卻是超爛品質. 太坑人了. 賭爛就不再玩這台 雖然再花200塊就能有一台直升機玩
但我還是選擇趕快下賊船 不要再被坑了.
所以勸有心想玩電直的 別貪便宜. 不然上了賊船 就等著被坑.
尤其是新手 沒能力判斷零件有無問題. 零件有瑕疵 新手當然飛不好.
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2010年4月10日 10:16 AM 編輯 ]
發表於 2010年4月10日 02:29 PM | 顯示全部樓層
4g6
不好意思我是個直昇機新手,4動沒飛過就直接上4g6 8動,誰知一接觸後還真是有夠給它難學,這棟樓我也從一樓爬到了最頂樓,但有時候一發現機子有問題常常忘了各位大大曾在幾樓有提到過,只得一層一層的再慢慢往上爬,有時候看的腦袋都花了,想說還是直接請問各位大大會比較快,小弟在這有幾個問題想請問各位大大,1我的4g6在摧油往上飛的時候會往左邊一直旋轉,陀螺儀感度80%,尾舵也在中立點,但就是往左一直旋轉,好像陀螺儀沒有作用.2我的尾舵伺服機在陀螺儀感度50%以上時會出現持續振動的現象,且左右行程會差很多,但在陀螺儀感度50%以下時卻又回復正常,請問這樣是正常嗎.3尾舵伺服機和另外3顆伺服機比起來除了比較小以外其作用和原理市是否一樣.如將尾舵伺服機換成另外那3棵是否可行,是否能改善上述的情況.4何謂上下跟軸,印象中這棟樓曾有為大大提到過他的也是一直旋轉,但設定上下跟軸的參數後情況就有很大的改善,我也曾試著去設定參數但情況還是一樣.不好意思問題可能有些幼稚還請各位大大為小弟解達謝謝
發表於 2010年4月10日 02:44 PM | 顯示全部樓層
我也是剛接觸4g6的新手
會不會是通電後沒讓機子靜止等尾舵回中立點
50%以下是非鎖頭模式~所以不會感應機身擺動所對應的修正
其問題還是要請老手幫忙
目前我覺得拆十字盤和旋翼頭只留主軸在上面~以奇異筆找出歪的地方~在扳正~這方法最快
但是因為這樣我也搞丟了~插銷~目前用迴紋針弄e環固定
[ 本帖最後由 weeper 於 2010年4月10日 02:55 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 12:42 PM
