樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年3月20日 10:23 PM | 顯示全部樓層
回復 1133樓 qw2x32 的帖子
最近話題都集中在xp7a 話說自從我的2S+xp7a 摔了三次就掛了三個主齒盤+三副主槳+?組尾齒+........之後 就把2S馬達暫時冰起來了
由於有四顆原廠馬達就搭配xp7a當備用機將就用吧 不過效能實在是不敢恭維 新電池只能停懸兩分鐘就開始左搖右擺了 所以就一直供著
今天突然想到 放著也是放著 把2S組起來吧 反正聽聲音也爽
試轉馬達時(未接主齒盤) 發現有斷電現象  由於以前有經驗 xp7a好像超轉會斷電  於是把所有東西都組起來 發現依然會斷電 而且轉速根本不高 油門都沒過半 大概是因為0.5MM的金插比以前更鬆(被原廠馬達的插頭硬插過   原本保留金插 是想更換馬達時方便 可是現在這顆電變除了配2S以外 好像也別無可配了 於是就把金插拿掉直焊了 果然斷電的問題就沒有了 轉速高到嚇死人 尾舵打太死 會聽到尾傘齒咬不到主齒的磨齒聲(心好痛)  開idle up(還在100%一橫線 忘記調低) 會聽到 馬達齒咬不住主齒盤的磨齒聲(吃太淺 心再痛一次)  於是趕緊把所有油門曲線全部調低
總之 結論就是xp7a 超轉會斷電 電池來的電流送不到馬達也會斷電
4#6 的所有结构几乎和4G6的一样
头翼有区别,少个舵机,螺距为零....但它一样有着脆弱的尾传动轴...4#6的问题不会比4G6少,飞四通CB100是个不错的选择...看看CB100的飞行..http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4MDI0MjIw.html
發表於 2010年3月20日 10:31 PM | 顯示全部樓層
回復 1136樓 shk_ice 的帖子
大大的外轉應該是最近買的吧 您是用xp7a的電變嗎
如果是的話 且沒有轉速上不來的問題的話
可不可以PO張照片或影片 普渡一下眾生
因為我還沒試過的就是 8G1S外轉漆包線直接焊到電變板上
或許這樣可以解決轉速上不來的問題也不一定
(我的因為已焊在原廠電變上 天天爽飛中 不太想重焊去試xp7a
發表於 2010年3月20日 10:40 PM | 顯示全部樓層
回復 1137樓 Tomoi 的帖子
外轉是最近買的沒錯
不過用XP7A(直焊)轉速會忽快忽慢
用回原廠電變就不會了
而且將接收的外殼拿掉更穩定好飛
上帖已補圖
 樓主| 發表於 2010年3月21日 12:05 AM | 顯示全部樓層
剛剛在"哪一台是最小的6動直升機"那一篇  看到hfb大大PO的4G6飛行影片
影片中的4G6動力不錯喔. 1S能有這樣的動力 真是頗讓人心動
雖然影片中沒做3D動作 只有翻滾. 但以4G6這種結構強度  我覺得已經極限了
難怪Tomoi大大說他的1S很噴  現在我相信我的外轉應該是舊版的.
影片中聽聲音 感覺轉速不是拉很高 但扭力夠強 能聽出PITCH都開很大的槳聲
不過我也對影片有些懷疑. (我是針對影片 hfb大大別介意)
最近都在討論XP7A無法足夠的供電給1S外轉
可是這支影片卻只用一顆400mah的電池 開挨豆飛了將近4分鐘 真不可思議
我們來算一下耗電量  400mah算他能放出7成電力 就是280mah(7成電力 已經是鋰電的極限了)
0.280(A)*60(分鐘)=16.8A /4(分鐘) = 4.2A(這是平均電流)
只要4.2A就能這麼夠力.難道這外轉有國外版跟台灣版嗎?
大家最近拿到的8g外轉 都這麼夠力嗎? 誰拍個影片來瞧瞧
發表於 2010年3月21日 01:13 AM | 顯示全部樓層
回復 1139樓 qw2x32 的帖子
應該是有可信度
應為這段影片是被美國拍賣網站拿來做樣板
美國打官司可是很方便的
看他資料有線路優化(直焊)減少線損,優良的電池,搞不好旋翼也有動手腳
還建議你油門100%時效率最好......
反正是宣傳片操壞電池也無所謂,最後剩下50秒左右有聽到警報聲,動作很明顯的變軟,還是撐了近一分鐘
http://www.wowhobbies.com/turboace81200hp08brushlessmotorexceptionallyhighperformancethermo-coolbrushlessmotorforwalkera4g6-1.aspx
http://helifreak.com/showthread.php?t=169054
我是直接看古歌大神翻的有錯誤怪
[ 本帖最後由 hfb 於 2010年3月21日 04:26 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月16日 12:38 PM
