樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年3月17日 01:31 AM | 顯示全部樓層
回復 1074樓 Tomoi 的帖子
感謝大大幫忙.小弟將馬達與電變換回原廠了.一切正常了.又變回能玩4分鐘了.只是機頭會微微向左了..馬達又變燙的了!!!想念外轉的微溫了..想問一下.這顆8G外轉與電變能轉移到CB100上嗎.尾馬達2.9外轉能抓的住嗎??
發表於 2010年3月17日 01:38 AM | 顯示全部樓層
回復 1075樓 0955773639 的帖子
我沒玩過cb100 所以不知道他的動力需求
我只知道 8G1S配xp7a無法發揮馬力
我的8G1S直焊原廠電變是沒問題的 而且動力充沛 幾無溫度 可已連續爽飛一個小時以上
奉勸您賣掉之前 再查一查 其他的電線有沒有問題 交叉試驗一下 比較不會後悔
發表於 2010年3月17日 01:52 AM | 顯示全部樓層
回復 1076樓 0955773639 的帖子
是哪家買的阿
有問題應該找賣家解決,
一般照著做都會OK ,不行的話應該找賣家解決
看看會不會拿到2S的
 樓主| 發表於 2010年3月17日 02:39 AM | 顯示全部樓層
你們也太厲害了 怎2小時就給他105蓋到108
學弟去找學長聯絡感情  不錯唷. 學長有沒教學弟搖屁股呀
怎麼現在的XP7A都有問題呢? 跑1S都不順 還真遭. 主要就是1S的電變不好找
要2S用的 隨便2~3百塊就有啦. 正常來說4G6不會吃超過7A  我用內轉也有一陣子
都沒問題. 內轉吃電比外轉還兇  豈不早燒掉了. 再者原廠電池也沒那麼大的放電能力
你們說轉速會忽快忽慢 是指停懸時嗎?  停懸也才約3~4A 這樣就不穩  實在有點離譜
要是全油門(約5.5~6A) 吃電較大. 這樣轉速不穩還能免強怪XP7A不夠好.
建議要換外轉的大大 最好找有信用的賣家 不然以後問題難處理.
發表於 2010年3月17日 06:09 AM | 顯示全部樓層
回復 1078樓 qw2x32 的帖子
Terry大大的問題跟我以前一樣
idle up(油門100一橫線) 時
0螺距時  轉速出得來
螺距越高  降轉越嚴重  且會出現 轉速忽高忽低
這時如果在空中的話  尾巴就會忽左忽右
所以我之前才會po文問 要怎麼測電流
我也不知道原廠電變跟xp7a運轉時的實際電流
反正兩種我試的結果就是
xp7a不能用在1s
8G1S外轉只能用原廠電變
發表於 2010年3月17日 08:54 AM | 顯示全部樓層
4G6的电调焊点很关键
我今天早晨把动力不足的飞机电调重新焊了...结果失去的动力又回来了..看起来虚焊最容易导致动力不足了,另外长时间的飞...震动也会导致接触不好,所以要经常检查飞机的各个连接点啊....
GMT+8, 2026年4月26日 07:36 PM
