樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年3月16日 11:30 PM | 顯示全部樓層
回復 1050樓 0955773639 的帖子
好像是轉速太快
可以拉高螺距或降低轉速
發表於 2010年3月16日 11:31 PM | 顯示全部樓層
你如果是用xp7a的電變的話  會發現螺距越高  降轉很嚴重  會忽高忽低
換回 原廠電變就好了(好像是電變上fet的問題)
今天幫terry大大看了一下機子  發現他也是用xp7a配8G外轉
結果跟我以前一樣  轉速出不來
idle up時 尤其明顯  0螺距轉速夠  可是螺距升高時 很明顯 轉速降很低 而且會 忽快忽慢
所以 8G1s的外轉  我認為只能用原廠電變(要去接頭 電線直焊)
發表於 2010年3月16日 11:39 PM | 顯示全部樓層
電變問題!!!
我剛剛又測試了.發現電變超燙的.我試著降低轉速.可是機頭就完全不聽話.或變左旋.提高轉速就正常了.可是一分鐘之後就開始忽快忽慢....賣家怎麼說一定要配XP7A....害我現在玩這台玩到很無心了...新的沒飛幾次.就被店家撞來撞去.修好了.又發現原廠馬達發燙根本不能連續玩.換了改裝的整套裝備.又出問題......
發表於 2010年3月16日 11:47 PM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2010年3月16日 11:39 PM 發表
賣家怎麼說一定要配XP7A.... ...
賣家不這麼說你怎麼會去買一個淘寶上零售價只要375NT的電變 xp7a
cb100的也一樣我也是原廠電變就直上了,露天賣家也是推套裝馬達+電變
當然拉這是我的個案,也有可能有人無法直上就是了....
發表於 2010年3月16日 11:49 PM | 顯示全部樓層
回復 1054樓 hfb 的帖子
我買700的呢.........
發表於 2010年3月16日 11:58 PM | 顯示全部樓層
回復 1053樓 0955773639 的帖子
xp7a的電變 如品名所述 就是7a  原廠電變到10a
所以我xp7a是給2S的8G外轉用  7.4V的配xp7a很好用
可是 8G1G 所需的電流比較大 xp7a無法提供所需的電流量
你換回原廠電變應該就好了 而且可以超爽飛
因為 馬達跟電變幾乎都沒啥溫度  連飛也ok
如果 8G1S 直焊 原廠電變  外轉會熱的話
有兩種可能  一個是平衡 或是 螺距配合 不適當 造成馬達過負荷
不然就是  電變到接收的電線 接觸不良 也會造成 外轉馬達 會局部過熱
如果一切條件都完美
8G1S外轉配原廠電變 去接頭直焊  是我玩4G6到現在  最完美的搭配
連續爽飛十來顆電池都沒問題
所以我的經驗是
8G1S 只能配原廠電變  可以很爽
8G2S 只能配xp7a電變  如果用2S 200mah的電池 會更爽   可是不可以摔機 不然  主齒 尾齒  主軸頭都會掛點
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年3月17日 12:04 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月27日 01:27 AM
