樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2009年12月10日 07:30 PM | 顯示全部樓層
回復 93樓 chienan660 的帖子
會不會是對頻沒有完成??
要等接收的紅燈恆亮 才表示所有伺服器都已歸零
還有對頻時機子要靜置 才不會干擾陀螺儀歸零
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2009年12月10日 07:34 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月10日 07:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yada2222 於 2009年12月6日 01:40 AM 發表
不過裝L型支架,有一個前提,就是尾翼的振動要解決,
要不然L型支架會劇烈上下晃到,可能會打到尾翼。
沒錯,
支撐桿會放大震動
導致在某個油門產生共振
陀螺儀感度下降抖尾
現在陀螺儀感度95%有時候要抖不抖的
目前是用 釣魚線/風箏線 跟前腳架綁在一起,不要拉太緊會讓尾管受力太大,一點點緊度就好,且太緊會讓震動傳到前腳座上
有點彈性可以減少共振
電池也有差別
我目前是用CB100的電池500mAH 15C  3片(含原廠一片) 和600mAH 20C(新的) 2片
第一片加購的500mAH 15C電池冲放次數約60次,飛不到2分鐘電壓還有3.85V但是已經飛不動4G6了
但是原廠500mAH 15C(冲放次數約70次)飛行時間,還可以跟加購的600mAH 20C (新的)比
可見原廠副廠的電池差距不小
目前加購的電池基本上都是副廠的,原廠目前只有看到隨機附送的3顆(3台)
[ 本帖最後由 hfb 於 2009年12月10日 08:10 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年12月10日 08:18 PM | 顯示全部樓層
不知道你開機的時候 有沒照97樓的Tomoi大大說的 要先靜置 等候開機完成.
主槳是順時針轉 你尾槳居中 怎會有推力去抵銷主槳的反扭力.
你陀螺的感度是多少? 剛離地機身都會往左偏 很正常.
感覺你是剛接觸電直 建議你多爬文 培養一些概念. 不然你現在這樣 問個問題也說不明白
大家只能猜測 要是猜對還好.  猜錯 幫不到你 你也浪費很多時間.
 樓主| 發表於 2009年12月10日 08:33 PM | 顯示全部樓層
回復 94樓 ivanfly 的帖子
我的手是有點老 但我也只是接觸電直幾個月的新手而已.
多爬文 多學習 就會慢慢有概念.
你說的混控器 這叫做接收機. 4G6的接收機上面還有一塊電路板 那是陀螺儀.
你說的調節處 應該是接收機上的可變電阻吧. 這個只能轉約3/4圈(最大到最小) 重複轉沒用.
建議你將這個可變電阻 調回原來的方向. 要從遙控器調整才對
有液晶螢幕 可看數字 調整才準確. 旋鈕 你根本不知道調多少
要先設定 Swash mix 的各項%數.  然後再D/R 這邊去調整你需要的舵量大小.
你看一下14樓 我有簡單說明.
hfb大大
垂直尾翼的2個固定螺絲 可稍微放鬆1/4圈 也能減低震動.
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2009年12月10日 08:39 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月10日 10:00 PM | 顯示全部樓層
回復 100樓 qw2x32 的帖子
ㄏㄏ,感謝qw2x32大大的指導嘍 ,原本只想輕鬆玩電直而已,所以一切一直都憑感覺的,看樣子要完成室內倒飛夢,還是得好好理解搖控器的設定原理哩.
剛剛依著你的解說,有稍微試著設定看看,發現還不難,是該好好設定一下機子能飛3d
的狀態了.
個人目前左右側停旋都很穩,對頭停旋會怕怕的,室內小8字跟繞圈也都很穩,常常開著小機機飆8字,最大夢想只要達到室內翻轉倒飛停旋就想下課了,哈哈,高等3d留給高手就好
 樓主| 發表於 2009年12月10日 10:51 PM | 顯示全部樓層
回復 101樓 ivanfly 的帖子
ivanfly大大 過獎了.
調整機子 遙控器設定是很重要的.畢竟都是透過遙控器才能控制機子.
機械部分 大家都調整的都差不多.
但每個人飛行的場地不同.手感 飛行方式也不同.
所以在遙控器的設定會差很多. 尤其油門&螺距曲線及舵量大小.(這又讓我想起昨晚 有人很開心在半夜試飛)
這篇討論 就是差一個遙控器的詳細解說.
可是我沒有使用華爾顆搖控 所以只能說一些大概.
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2009年12月10日 10:54 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 11:42 AM
